  • 27 Septembre 2025, 11:09:11
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Conserver un moteur complet dans le garage  (Lu 18079 fois)
« Réponse #15 le: 26 Septembre 2007, 19:36:45 »
les 2 moteurs que j'ai en stock ont encore leur huile.
j'ai mis un peu d'huile dans les cylindres part les puits de bougies de préchauffage.
Lors de la remise en route d'un moteur longtemps stocké il est préférable ( ce que j'ai fais a chaque fois sur le 2.0td car mes voitures ont étaient a chaque fois immobilisé au moin 6 mois ) de faire tourner le moteur au démarreur mais ne pas qu'il démarre afin de faire monté l'huile vers le haut ( arbres a cames... ) puis quant le démarreur a tourné suffisamment ( pas trop non plus pour éviter la chauffe ) et que voyant d'huile c'est éteint on peu démarrer sans crainte  :)
bigmon
« Réponse #16 le: 26 Septembre 2007, 19:37:14 »
le faire touner a la main regulierement pour que les segment ne colle pas
et surtout boucher les orifices (echappement!) c'est ce que l'on devrait faire d'alleurs a chaque fois que l'on range un moteur pour + de 8 jours car il se fait un circulation d'air + ou - humide dans le moteur du fait qu'il y a toujours 1ou2soupapes qui reste ouverte  , cette astuce permet de diminuer la corrosion interne
