  • 26 Septembre 2025, 18:00:08
Auteur Sujet: [ ZS 180 ] - réamorcer/purger le circuit hydraulique d'embrayage  (Lu 34973 fois)
xedos
    • Team Mistral racing, forum du sud
Hello !
Suite a mon topic sur mon changement de recepteur d'embrayage je poste celui-çi pour vous demander conseil :
Comment procéder pour réamorcer le circuit hydraulique ? Apparement il est séparé de celui de freinage donc je suis un peu paumé  : en effet il n'y a pas de vis de purge sur le recepteur...
Merci a ceux qui pourront m'aider !
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:26:10 par Rover820i »
www.mistral-racing.com
MG ZS 180  pour le week end, GT-Turbo... pour le week end aussi
Mais finalement je prends aussi ma Porsche 944 Turbo !
[ ZS 180 ] (embrayage) réamorcer/purger le circuit hydraulique?
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2007, 13:53:39 »
 :roll: Bon je ne sais pas trop mais :
logiquement grace au raccord rapide pourvu de clapet il n'y a pas de purge a faire  :?
ta pédale est molle est inactive ?
xedos
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2007, 15:35:10 »
Ouais...
Ben quand meme vu que j'ai changé la piece, elle n'est pas chargée en liquide donc quelque part ca comprime de l'air... j'ai pompé pas mal de fois voir si ca faisait effet... nein.
En tout cas c'est étanche car j'ai repoussé le piston on entend bien le liquide dans le reste du circuit
xedos
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2007, 21:25:29 »
Personne qui peut m'aider ? C''est vraiment important  :(
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2007, 21:31:15 »
Bah, si ça fonctionne comme ça, mais j'en sais honnêtement rien...
Dévisse la durite du récepteur, et injecte du liquide avec une durite et une seringue à partir du point le plus haut possible du circuit. Il faut être 2. Un qui dévisse la durite du récepteur, et un qui injecte. Juste avant que la seringue soit vide, il faut vite resserrer la durite pour ne pas perdre la pression.
Honnêtement, je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Je sais qu'on procède à peu-près comme ça sur la 820 (sauf qu'il y a une vis de purge), qui sait, ça pourra peut-être t'aider ?
xedos
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2007, 21:32:59 »
Ah donc j'aurais dû gaver la durite du recepteur de liquide avant de la remonter ? :(
Par contre vu le profil je sais pas si ca marchera... va falloir tester :(
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2007, 21:36:02 »
Je te dis ça sans conviction hein...
Mais je pense qu'en effet, tu aurais dû peut-être amorcer le circuit en gavant tous les éléments de liquide avant le remontage.
Mais comme je te le dis, c'est sans conviction :)
xedos
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2007, 21:41:35 »
Ouais, je vais voir... essayer de gaver la piece en liquide et puis en avant marche hein...
bigmon
« Réponse #8 le: 24 Septembre 2007, 22:09:11 »
je pense que l'ideale et d'envoyer du DOT sous pression par la purge de l'emetteur pour pousser l'air vers la sortie
mais je l'ai fait la semaine derniere sur le HRV a la "manouche"  :lol:
donc emetteur recpeteur (externe) et durite standart avec un vrai bocal (pas un modele serti non purgeable)
apres avoir remonter le recepeteur neuf, la pedela restait au plancher ....
ma technique qui a fonctionner
1 remplir le bocal
2 bloquer la pedale avec une barre
3 demonter les fixation du cylindre en laissant le flexible
4 pomper le cylindre plusieur fois (des bulles sorte du bocal)
5 remonter le cylindre
6 debloquer la pedale
a ce stade de ne reste plus au fond on sent que l'on a gagner qq centimetre
il faut alors recommencer la manip jusqu'a obtenir la course complete de la pedale (dans mon cas en 5fois j'etais bon)
si on ne bloque pas la pedale , quand on pompe  l'air ne remonte pas, il semble rester dans le volume de l'emetteur
et dans mon cas le tuyau sort par le haut de l'emetteur  remonte jusqu'a la baie de pare brise puis redesend, formant un coude qui piege l'air
Bonne chance !!!
« Modifié: 24 Septembre 2007, 22:12:10 par bigmon »
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2007, 21:12:58 »
si je ne dit pas de bétises,(m'étonnerais :D)sur ZS/45 il n'y a pas de purge comme les 75/ZT malgré que ce soit le même systeme par clipse de durit entre éméteur/récepteur.
donc pas possible de purgé,mais moi quand je fait un diag de fuite de ZS/45,si l'éméteur fuit,donc changé que l'éméteur
si le récépteur fuit,ben,dans la logique des chose c'est de changé les 2,parce que le récepteur qui fuit va vidé totalement le circuit qui est normal dans la logique :)
vu qu'il n'y a pas de purge.
un truc que je n'ai jamais éssayé,c'est de déclipsé la durit,trouvé un moyen de libérré l'ouverture du tuyau coté éméteur,démonté le boitier a fusible compartiment moteur(pour accé) et remplire le vase de l'éméteur et purgé par gravité,mais bon, :roll:
tu aurai changé les 2 du ne serai pas emmerdé :)
xedos
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2007, 23:40:03 »
Je ne l'ai pas changé suite a une fuite mais suite a une casse de l'embase de fixation et de la tirette qui appuie sur la fourchette ;)
Faut dire que y a pas eu moyen de trouver un renseignement, ca m'est arrivé en Corse en vacances sur une route pourrie au dus de Calvi et j'étais à la pointe nord du cap corse (traverser toute la corse non stop en 4eme...) Sur place pa de pièce, j'ai téléphone a l'agent d'aix, piece non dispo en france; J'ai commandé chez Rimmer, ils se sont loupé de pièces puis me l'ont renvoyé enfin, et là sur l'emballage je vois marqué made in france...
Je vais essaer de gaver la durite de liquide, advienne que pourra de toute façon maintenant...
xedos
« Réponse #11 le: 07 Octobre 2007, 22:25:52 »
J'ai trouvé pas trouvé de solution... pas trouvé d'endroit pour remplir la durite, enfin dans la merde complete..;
je pense que je vais essayer de la mener chez MG ROver a aix en provence en louant un camion plateau je peux guère faire que ça...
xedos
« Réponse #12 le: 07 Octobre 2007, 22:31:53 »
Je remets les photos :  Depuis j'ai remplacé le tout j'y suis arrivé mais donc le circuit ne réamorce pas...
jeune je fais un UP !
Après moultes aventures j'ai enfin reçu la pièce ! Je cherche à la changer, oui mais voila, l'embout me pose bien probleme!
La piece neuve
L'embout qui me pose probleme (je n'arrive pas à l'enver de l'autre manchon...)
L'ancien en place avec le manchonnage qui me pose soucis (faut t-il tirer, pousser, tourner etc etc ???)
L'ancien qui a été détruit...
Et tel qu'il devrait être...
J'ai vraiment besoin de votre aide les mecs s'il vous plait  :(
max
« Réponse #13 le: 23 Octobre 2007, 13:50:36 »
salut je voulais juste rajouter des trucs vu que j'ai cassé la meme piece la semaine derniere.
-Lorsque ca casse, plus de pédale d'embrayage, juste avant la pédale est bizarre, une sensation que le vitesses passent mal
-Lorsque la voiture est en panne, pour verifer sous le capot. regardez a droite il y a la connectique de la photo numéro 3 au dessus, suivez le cable jusque sous la batterie et vous verrez le bout cassé avec du liquide qui coule
Personnelement ma ZS fesait un sifflement au niveau de l'embrayage depusi quelques temps, depuis que le capteur est changé: plus de bruit donc j'en déduis que c'etait le signe que ca allait casser. Donc si quand vous etes a l'arret des fois et que vous entendez un sifflement qui disparait lorsque vous appuyez sur la pédale: commandez déjà la piece :aga:
xedos
« Réponse #14 le: 24 Octobre 2007, 20:11:33 »
Ben tiens justement !
la voiture est chez MG ROVER pour révision au passage, et en fait le probleme a été que l'emeteur est mort lui aussi, probablement que la casse de l'un a entrainé celui de l'autre... la qualité de la pièce fait vraiment peur...
