  • 15 Juin 2026, 13:46:44
Auteur Sujet: Content de mon pc  (Lu 11143 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Content de mon pc
« Réponse #15 le: 02 Octobre 2007, 22:33:09 »
Ok merci d'avoir essayé :D
:damienu:
Content de mon pc
« Réponse #16 le: 06 Octobre 2007, 14:23:42 »
voilà pour mes cartes graphique
pour les cartes tv satellite,moi je possède principallement la nexus de Hauppauge,cette carte possède une sortie tv et peut fonctionné en mode soft ou hard,pour pc qui sont en pci éxpress il faut être en mode soft,sinon l'écran coté pc sera dégradé sous xp,sous vista normalement en mode hard ne fonctione pas,bizarement j'ai réussi a faire fonctionné en mode hard sous vista avec écran pc nikel malgré que je suis en pci éxpress :roll:
mais finallement le mode hard sert plus pour les pc pas puissant,mais en mode soft il faut faire une petite configue pour faire fonctionné la sortie télé selont les logiciels télé.
la nexus n'est plus commercialisé,sauf si tu la prend dans une autre marque Technotrend,c'est un petit peut comme Rover 600 et honda accord,mais si tu prend la nexus d'occase,ne jamais acheté la version 2.2,une vrai merde,elle va grillé au bout de quelques mois,a condition de mettre une terre sur la carrosserie de ton pc,sinon les autre modèle c'est vraiment du costeau,pour le dernier modèle (2.3) je ne sais pas çà fiabilité,mais le driver peut être différent celont les soft télé il me semble.
sinon toujours en Hauppauge j'ai là nova-s-ci,fonctionne trés bien sous xp,sous vista pas encore éssayé,mais les driver ce trouve chez Technotrend comme pour la nexus-s,donc juste mode soft et pas de sortie télé,donc le faire avec carte graphique :)
Visionplus,une carte un peut comme la nova et aussi la 400i de pinnacle,la 400i fonctionne trés bien aussi sous xp,sur vista pas éssayé,mais je trouve que cette 400i capte moins bien les satellites selont les chaine :roll:
sinon la dernier que j'ai réussi a faire fonctionné sous vista la 4000i de pinnacle a double tuner,a priorie cette carte fonctionne en mode hard mais il a fallut que je bidouille pour la faire fonctionné sur mes softs télé  :D
pour le double tuner il faut que je m'achète des tête de parabole a plusieurs sortie
naturellement il faut s'abonné pour voir les chaines crypté  :)
le piratages est interdit
damienu
Content de mon pc
« Réponse #17 le: 06 Octobre 2007, 14:35:46 »
Merci Bens.
En fait, avec ma parabole je peux pas regarder canalsat dans le salon et autre chose sur mon PC?
:damienu:
Content de mon pc
« Réponse #18 le: 06 Octobre 2007, 14:38:53 »
Merci Bens.
Nop, il faut 1 tête par démodulateur :jap:
Content de mon pc
« Réponse #19 le: 06 Octobre 2007, 15:27:31 »
a l'époque j'avais mit plusieurs cartes sat,mais j'ai 2 tête 1 sur astra et l'autre sur hobird mais avec un seul fil,(une sortie pour 2 tête ) et branché mon simple fils des 2 tête sur un boitier avec 2 sortie,par éxemple sur france2 et france 4 ,cela fonctionne sans aucun prob,mettre sur muette l'enregistrement et pour l'autre impect,mais suffit de changé de transpondeurs,là ça merde,normale,je suis branché sur le même fil de mes tête paraboles.
donc il faut que je m'achète une tête LNB  par éxemple en double monobloc avec plusieurs sortie et rajouté les fils d'antenne sur mes plusieurs cartes (faire ça quand je serai en vacances d'hiver :D)
donc pour ton démodulateur de saloon et via pc,il faut changé la tête LNB avec 2 sortie et passé un autre fil :wink:
