  • 22 Février 2026, 09:28:01
Auteur Sujet: [620 SDi] - Batterie se décharge vite!!!  (Lu 3826 fois)
jk45
« le: 23 Septembre 2007, 01:01:02 »
Bonjour à tous les menbres de ce forum,
j'ai un souci avec la batterie de ma Rover 620sdi, tout d'un coup il n'avait plus de jus pour demarrer, rien qui s'allume meme les feux de detresse rien!!! donc j'achetter une batterie neuf puis tout était bon sauf que le lendemain le meme problem se produitet lorsque je tourne la clé il y aplus rien. si je me trompe pas je crois que c'est un problem de faux contact. :?   :rover: tous mes remerciments.
« Modifié: 23 Septembre 2007, 01:08:56 par Rover820i »
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2007, 01:10:55 »
J'édite ton titre pour la dernière fois, merci d'être vigilant. C'est [620 SDi] - Question en minuscules (les crochets, les espaces et le - sont importants)
Merci :jap:
En effet tu dois avoir un faux contact quelque part. En général il se produit au niveau de la charnière du coffre ou du hayon (coffre dans ton cas). Commence donc à vérifier par là ;)
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2007, 20:02:43 »
donc tu a un gros consommateur de courant et ce n'est pas une lampe de coffre qui méttra a plat ta batterie en 1 nuit,branche un ampéremètre pour voir la consommation de courant,mais éssai comme même de débranché les connecteurs de l'alternateur pour commencé :?
j'oubliai,tu n'a pas monté un auto radio depuis ce problème?
