  • 26 Octobre 2026, 01:02:57
Auteur Sujet: Vends nombreuses pièces de Rover 800 MK1 moteur V6  (Lu 17512 fois)
« le: 21 Septembre 2007, 23:08:21 »
Gros lot de pièces en vente. Photos sur demande.
Pièces provenant d'une 825 MK1a (1986 - 1988), la plupart est compatible MK1. Les pièces moteur sont compatibles 825 V6 (C25 Honda) et 827 V6 (C27 Honda)
Prix négociables, c'est pour liquider au plus vite, les grosses pièces (précédées d'une *) doivent être récupérées rapidement sur place.
Si vous achetez pour plus de 50€ de pièces, je vous offre le manuel d'atelier Rover 800 MK1 sur CD Rom. S'il y en a pour moins de 50€, vous pouvez acheter ce CD pour 5€.
Autre point à préciser : pour les ventes de plus de 10€ hors FDP, 10% du montant de la vente hors FDP sera reversé sur le compte du forum, au titre du soutien pour l'hébergement.
Feu arrière gauche : 15€
Feu arrière droit : 15€
*Bouclier avant : 20€
*Bouclier arrière : 20€
*Sellerie cuir marron (2 sièges avant manuels, banquette arrière à sièges indépendants coulissants, à réhydrater car le cuir a mal vieilli, MAIS aucun trou, accroc ou autre) : 60€
*Sellerie velours beige clair seule (2 sièges avant, banquette arrière fixe, excellent état, ni tâche ni trou) : 40€
*Toit ouvrant électrique : 40€ (attention, vitre manquante, remplacée par une plaque de plexi)
Compteur instruments V6 : 35€
*Moteur C25A V6 (bas et haut moteur, sans accessoires ni boite) Distri 6.000km : 300€
*Boite (à l'essai de la voiture, la 2 avait des problèmes : à voir si ça vient du calculateur ou de la boite, d'où le prix) : 100€
*Lot moteur + boite : 350€
Alternateur : 40€
Compresseur de clim : 40€
Pompe de D.A. : 40€
Boite à gants : 10€
*Crémaillère hydraulique : 50€
*1/2 train avant gauche : 50€
*1/2 train avant droit : 50€
4 seuils de porte chromés : 10€
Enrouleur de ceinture (l'unité) : 10€
Boite à fusibles moteur : 15€
Vase d'expansion avec sonde : 10€
Radiateur de refroidissement (sondes HS) : 20€
Radiateur de clim : 20€
2 Ventilateurs de refroidissement : 20€
Bocal de lave-glace avec sonde : 5€
Gicleurs de lave-glace : 5€
Verrins de capot : 10€
Lot 2 serrures de porte + serrure de coffre + neiman + bloc ouverture trappe à carburant/coffre (à câble) + clé : 20€
Contacteur d'inertie : 5€
Main Relay (MITSUBA) : 50€
ECU situé sous le siège passager : 40€
Bobine d'allumage, fils de bougies et tête d'allumeur : 50€
Cendrier : 10€
Grilles de ventilation (x3) : 15€
Panneau de commande de climatisation/chauffage (à nettoyer) - fonctionnement par câbles : 5€
Panneau de commande gauche (antibrouillard) : 5€
Commande de vitre passager : 10€
Commande de vitre ARD : 7€
Commande de vitre ARG : 7€
Bloc de ventilation d'habitacle : 50€
Calandre gris MME : 10€
Contacteur de porte : 5€ pièce
*Colonne de direction : 50€
*Silencieux final BOSAL : 30€
*Silencieux intermédiaires : 30€
Collecteur d'échappement : 30€
*Tableau de bord : 30€
*Panneau de malle arrière : 20€
Pompe à essence : 45€
*Réservoir : 40€
*Capot : 25€
Poignées intérieures : 10€ pièce
Levier de boite de vitesse automatique complet (pour boite 2 / D3 / D4 / N / R / P) : 15€
Joints de portière : 5€ pièce
ECU ABS Bosch : 15€
Boitier hydraulique ABS Bosch : 15€
Capteurs ABS de roue : 10€ les 4 (sans garantie de fonctionnement, voyant ABS allumé au TdB)
Poignée arrière avec lampe de lecture : 5€ pièce
Bloc avant conducteur ou passager avec lampe d'ouverture de porte + lampe de lecture : 5€ pièce
Si vous souhaitez d'autres pièces, demandez-moi !
Note :
Le silencieux final est un BOSAL :
« Modifié: 21 Avril 2008, 21:06:26 par un modérateur »
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2007, 20:50:37 »
Liste mise à jour :)
« Réponse #2 le: 02 Novembre 2007, 12:49:39 »
Petit up, grande solderie :
Les pièces suivantes sont à DONNER, hors frais de port. Ca partira à la décharge sinon.
- boucliers AV/AR
- toit ouvrant
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #3 le: 02 Novembre 2007, 19:54:35 »
- boucliers AV/AR
- toit ouvrant
un toit ouvrant sa me tenterai bien, mais je sais pas faire de découpe de tole  :ange:
CALO
« Réponse #4 le: 05 Novembre 2007, 18:41:00 »
Je ne sais pas si c'est les même que ma 820 MK2/92
dit moi si tu a une poignée  de porte ariére gauche AVEC MECANISME +les deux moteur de centralisation DROIT  :wink:
« Réponse #5 le: 05 Novembre 2007, 19:15:41 »
Les poignées sont identiques.
J'ai la poignée ARD. Pour les moteurs, je les ai mais le moteur arrière n'a plus de tringlerie de déverrouillage, faudra que tu récupères la tienne.
Tiens, des photos pour comparer avec tes pièces :
Pour les prix :
Poignée 40€
Moteurs 25€
frais de port pour le tout 13€
CALO
« Réponse #6 le: 05 Novembre 2007, 20:44:39 »
la poigner ar droit c'est la même que la poigner ar gauche ?
Y suffis d'inverser la partie centrale du levier de tringlerie c'est ça  :wink:
les moteurs 40 euros
la poigner  25 euros   :roll:
CALO
« Réponse #7 le: 05 Novembre 2007, 20:49:46 »
tu vend un capot 25 euros et une poigner de porte 40 euros :eek:
« Réponse #8 le: 05 Novembre 2007, 21:02:28 »
Le capot est une pièce quasi invendable :bah:
Une poignée de 800 se vend dans les 60€ en casse :mrblue: Et c'est pour ainsi dire introuvable. De plus, le capot je n'en ai pas besoin donc je m'en débarrasse. La poignée, je la vend en sachant pertinemment que si la mienne pète, je l'ai dans le cul ;)
Pour les moteurs, c'est 25€ les DEUX :)
Pour la poignée, c'est au choix, gauche ou droite, j'ai les deux :) Celle que je t'ai montrée, c'est l'ARD :)
En tout, avec les frais de port, ça fait 78€ :)
Pour toi je veux bien diminuer à 75€ :ddr: C'est non négociable en dessous, car ce sont des pièces qui se montent sur ma 820 et comme je te le disais, je les vend en sachant que si elles pètent, je suis dans la merde :)
« Réponse #9 le: 05 Novembre 2007, 23:47:51 »
Topic nettoyé, faites pas chier ;)
CALO
« Réponse #10 le: 06 Novembre 2007, 15:59:59 »
75 euros pour moi c'est ok
mais tu m'aurais dit 25 la poigner 20 un moteur de centralisation j'aurais mieux digérer le prix du morceaux de plastic
maintenant je vois ça avec mon directeur financier ce soir et je te fait un mp
si mon c'est la poigner AR gauche et les deux moteur de droite av et ar quil me faut
« Réponse #11 le: 06 Novembre 2007, 21:11:07 »
Le morceau de plastique coûte 45€ je crois à la côte argus, et plus de 100€ chez le concessionnaire :mrblue: Et les moteurs de centralisation 17€ pièce je crois.
Par contre tu as bien vérifié sur la photo que ce sont les mêmes que toi ?
« Réponse #12 le: 10 Novembre 2007, 19:57:44 »
:up: là :ddr:
RV 825IPK
« Réponse #13 le: 15 Novembre 2007, 00:22:23 »
je recherche toujours un parechocs av ?
« Réponse #14 le: 15 Novembre 2007, 01:05:04 »
Yop
J'en ai toujours un, mais pare-chocs long :)
