  • 27 Septembre 2025, 09:03:48
Auteur Sujet: [220 sdi] - consommation d'huile  (Lu 14622 fois)
dietrich
  • Évaluation: +0/-10001
  • processeur d'une rover 220 sdi en preparation
« le: 21 Septembre 2007, 00:06:04 »
voila je cosomme de huile entre les vidanges environs 2 litre pour 15000 a 20000 km mon garagiste me dit que cela est normal bon jai un joint a faire quant meme en bas du moteur mais bon je voulais savoir si les moteur perkins etait vraiment des moteur a sointement?
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:26:32 par Rover820i »
[220 sdi]consommation d'huile
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2007, 00:08:29 »
Rien d'anormal à une consommation de 2L aux 20.000km.
La norme acceptable est jusqu'à 1L / 1.000km :ddr:
dietrich
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2007, 00:10:05 »
oki alors il avais raison en plsu jai une fuite d'un joint au niveau du bouchon de vidange au niveau pas le bouchon lool je ne sais plus comment il s'appel
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2007, 16:15:14 »
tu veux dire un bouchon de clé allem du coté de la courroie?
c'est prob de fuite (fuite ce n'est pas de grosse fuite) ont été résolu en général a partir des derniers modèles de moteurs série L dernieres 200/400/600 mais plus sur les 25/45.
si tu veut que ton moteur soit sec dessous (tu est comme moi,je déteste les fuites d'huile).
controle a l'avant du moteur par le dessous si les 2 durits d'huile sont étanche au niveaux du sertissage,pour un modéle plus vieux de série L (de tête il me semble que cela concerne que les 600) de controlé un fléxible sur l'arrière et en dessous du moteur,mais  là c'est les premiers série L.
sinon dépose du carter inf d'huile pour remplacement du joint (surtout ne pas monté ce joint a la pate a joint sinon au sérrage il risque de glissé et grosse fuite) ,ce que je fait pour ne jamais être emmerdé:
vidange d'huile,dépose du carter,mais une fois le carter déposé je préférre le remonté le lendemain le faite que toute huile soit plus présent sur mes plan de joint,ensuiste je dégraisse les plan de joint pour commencé coté carter,je dégraisse coté bloc moteur.
attention,il fauit mettre de la pate a joint seulement sur les palier av et ar de vilebrequin,mettre le joint avec le carter et remonté progréssivement les boulons de carter (j'ai connu des endouilles qui ont réussi a pété le carter au sérrage)
une fois sérré,habillé le carter de c'est pâttes etc...normalement que freelender je crois...
sinon étanché le clapet de la pompe a huile qui ce trouve coté poulie vilo,il y a un tuyau (dont un des 2 que j'ai sité auparavant) qui rentre dans la pompe a huile et le gros écrou de...26...ou plus,me rapelle plus,là pareille,démonte le filtre a huile pour vidangé la pompe a huile,démonte la vis du dessous de clé allem(que je te parlais av) démonte le tuyau qui rentre dans la pompe a huile (de toute façon tu est obligé de démonté aussi l'autre tuyau,ne pas perdre les joints toriques,jamais cela fuit coté de ce joint)
démonte le gros écrou de la pompe a huile,une fois enlevé retire le clapet de décharge de pompe a huile en repérant sont sens :D
vu que le filtre/bouchon clé allem viré,asperge du dégraissant genre bombe pour les freins,une fois bien dégraissé,remonte vis clé allem au loctic comme la grosse vis,puis par la suiste filte huile etc....
le mieux c'est d'attendre le lendemain pour que tout produit séche.
si tu fait ça,dans 200000km le dessous du moteur sera sec :wink:
ha! j'oubliai,ce n'ai pas une fuite mais c'est de la vapeur d'huile dans les conduit du turbo,par le dessous clé de 6 ou tournevis,ressère les tuyaux de turbo par le dessous a l'arrière du moteur.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2007, 09:46:11 »
tout est normal,
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2007, 11:02:50 »
tout est normal,
exact d'ailleur si tu vidange tout les 8000 kms tu n'a pas besoin de faire l'appoint  :)
dietrich
« Réponse #6 le: 23 Septembre 2007, 22:11:18 »
merci du conseille mecanique mais j'ai aps trop la place pour faire cela benz et surtous les competence mais si tu es pas trop loin de chez moi et meme remunerer je tamene ma rover  :-P
dietrich
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2007, 11:02:15 »
je voulais savoir quesque l'on peu faire contre ces vapeur huile qui encrasse le moteur
ollogram
« Réponse #8 le: 24 Septembre 2007, 19:46:49 »
Bens a fait un topo exact de toutes les fuites que j'ai sur ma 420SDI 182000Km. Rien de plus, rien de moins.
Moi j'ai déclaré forfait car ça fait des années que je fais la chasse au fuites. Quand c'est réglé d'un côté, ça commence de l'autre puis ça revient sur le premier, etc...
Maintenant je ne m'embête plus je fais l'appoint. L'étanchéité est trop mal conçu sur ces ROVER.
« Réponse #9 le: 24 Septembre 2007, 19:56:58 »
Où ça? :roll:
dietrich
« Réponse #10 le: 24 Septembre 2007, 20:04:12 »
c'est les moteur perkins qui on ce prob pas forcement rover mais il y a des moteur des on des fuite dhuile d'autre non il y en a qui consomme de huile d'autre non
quant on le sais sa va
pierrO_o
« Réponse #11 le: 24 Septembre 2007, 22:33:24 »
oui et toi ?  :mrgreen:
« Réponse #12 le: 24 Septembre 2007, 22:34:28 »
T'es en forme ce soir toi :ddr:
pierrO_o
« Réponse #13 le: 24 Septembre 2007, 22:36:44 »
 :transpi:
tu met quoi comme huile dans ton moteur dietrich ?
« Réponse #14 le: 24 Septembre 2007, 22:37:59 »
:transpi:
Dans le réservoir ou dans le carter? :cagoule:
