  • 29 Octobre 2026, 02:17:29
Auteur Sujet: [825 SDi] - Problème de frein  (Lu 4338 fois)
thonnard
« le: 13 Septembre 2007, 20:23:58 »
Bonsoir,voila j'ai un gros probleme de freins :(,il y a 1 mois j'ai fait purger et régler l'embrayage,le mecano m'a dis de ne plus tourner à fond à gauche,pour quoi et bein j'en c'est rien :roll:.Mais enfin depuis lors quand je braque soit à gauche ou droite et que je freine en meme temps, bien  mes freins ne fonctionne presque plus,on dirais un bruit de tôle ou ferraille ca coince,et impossible de fréner sec,ca fait grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.merc i de m'aider si possible,au secourrrrrrrrrrrrr :(.Ou alors mon mari veux la jetée à la casse :cry:
« Modifié: 15 Septembre 2007, 12:39:48 par Rover820i »
(rover 825 sdi)probleme de frein
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2007, 20:25:53 »
Avant toute réponse, merci de modifier le topic, conformément aux règles du forum.
[825 SDi] - Question en minuscule
thonnard
[rover 825 sdi]probleme de frein
« Réponse #2 le: 15 Septembre 2007, 12:12:52 »
Voila,excuser moi
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2007, 12:42:12 »
J'ai édité vu que tu ne l'as pas fait dans le message initial... Regarde comment est le titre dans le tout premier message, tes prochains topics devront être exactement comme ça :jap: Sans le "Rover", avec les [ ], avec le - et les espaces avant et après. Merci :jap:
Concernant ton problème, plusieurs questions :
- Pourquoi le mécano a dit de ne pas braquer à fond à gauche ? Même s'il est vrai qu'avec une crémaillère hydraulique, il ne faut jamais braquer à fond, je ne comprend pas pourquoi il t'a dit ça par rapport à tes freins... Il faudrait demander au mécano de s'expliquer (^^)
« Réponse #4 le: 15 Septembre 2007, 23:21:29 »
le greeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.po urrai correspondre a des plaquettes hs av ou ar,sinon ta pédale de freins tu la trouve plus dur q'av et moins éfficace?
pour que le mec te dit qu'il ne faut pas braqué a font g/d,il est vrai qu'il est déconceillé de maintenir a fond sur g/d pendant plusieur secondes,mais il est normarle que tu soit en butée de braquage pendant quelques sercondes :wink: :wink:
donc a mon avie ils a du changé la courroie auxilliere av?
« Modifié: 15 Septembre 2007, 23:23:11 par bens »
thonnard
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2007, 10:42:03 »
bonjour,voila les plaquettes avant ont ete changée,celle arriere il y a un mois,ca ne l'a plus fait pendant 5 jours puis ca recommence ce maudit bruit,le mécano à dit qu'il avait repris du jeu à la direction,remplacer la rotule AVD et purger et régler l'embreyage.merci :)
« Réponse #6 le: 22 Septembre 2007, 16:33:24 »
bient sur pas de jeux dans les moyeux et disques de freins,pas trop d'arrête d'usur?²
ou alors (ce qui me gène c'est ce bruit de féralle)
« Modifié: 22 Septembre 2007, 16:38:00 par bens »
