  • 27 Septembre 2025, 15:40:02
Auteur Sujet: [MG ZR] Vidange huile moteur  (Lu 33378 fois)
DeViOs
  • MG ZR 1.8 160 (2002)
« le: 13 Septembre 2007, 19:20:44 »
je voudrais savoir si il faut faire une vidange touts les 10 000 Km avec de l'huile Castrol GTX5 5W40 (100% synthése).
Changement filtre à huile et nettoyage filtre à aire permanent tous les combien ?
Merci d'avance  :)
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2007, 19:21:53 »
On ne connait même pas ta motorisation, merci de le préciser dans le titre ;)
igor
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2007, 19:33:23 »
Sur mon VVC je la faisais tous les 5000kms à la castrol 5w40 et evidemment en changeant le filtre.
A++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
NicoZR
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2007, 20:32:20 »
perso, pour la ZR TDi c'est tout les 10000 .. :wink: et entre j'en remet jamais car pas besoin..... avantage d'avoir fait un bon rodage.. :)
ZR mk2 pour la semaine .... 350Z pour le WE .
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2007, 20:38:00 »
mème a plus de 200 000 km ce moteur ne consomme pas d'huile  :)
il en perd un peu par contre :ddr:
moi c'est tout les 8000 km et changement des filtres 1 fois tout les 2 vidanges
DeViOs
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2007, 20:39:31 »
Excusez moi, c'est une MG ZR 1.8 160  :)
« Réponse #6 le: 13 Septembre 2007, 20:39:49 »
je pense qu'avec les huiles actuelles de marques et performantes (donc pas de bidons à 10 euros les 5L) on peut tenir 20 000 km
le soucis c'est le filtre :bah:
peut il tenir 20 000 km ?
car ils sont de plus en plus petit et compact
dans certaines de mes utilisations, on change l'huile tous les 50 00 km mais les filtres tous les 10 000 :bah:
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #7 le: 13 Septembre 2007, 20:44:56 »
pour moins d'embêtements mets un filtre à air lavable ou un KAD, comme ca tu le nettoyes, ca coute cher à l'achat mais tu le retabilise vite fait même en comptant les produits de lavage !
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2007, 20:48:06 »
on parle de filtre à huile je pense là :wink:
thierry pour la 216 pour avoir un filtre plus grand il faut essayer de trouver l'ancienne référence. c'est ce que j'ai mis pour le coupé de mon père dernièrement (^^)
PS : t'étais passé où devios ?? :)
snostar
« Réponse #9 le: 13 Septembre 2007, 23:02:32 »
il disait remplacement des filtres, donc pour moi c'était filtre à huile ,le filtre à air et filtre à gasoul ou à essence
donc voila pourquoi je parlais de filtre à air ;)
c'était juste un conseil en plus en fait
d'ailleurs, j'ai lu remplacement du filtre à huile toutes les deux vidanges, ca se fait c'est vrai mais à quelle utilité si l'on met de la super huile, franchement, vous aller mettre une huile toute neuve avec un filtre déjà encrassé et rempli d'huile usagée ... pas cool ca, a ce moment là prenez de l'huile de moins bonne qualité et remplacez le filtre ca sera mieux ...
ca c'est un conseil d'un pote mecano, qui ne travaille pas pour un garage, mais pour de la course auto donc aucun profit ni d'action chez purfiltre pour me dire de le remplacer a chaque fois ;)
« Réponse #10 le: 13 Septembre 2007, 23:03:38 »
Pour le filtre à air, il dit qu'il a déjà un permanent ;)
« Réponse #11 le: 13 Septembre 2007, 23:05:21 »
Chacun a ses méthodes après :bah:
Mon bofraire mécano aussi (et pas des moindres :ddr:) me conseille un remplacement du filtre 1 fois sur 2 vidanges, par souci d'économie, parce qu'en 5.000 ou 10.000km le filtre ne s'encrasse pas énormément, et c'est d'autant plus vrai sur une essence :)
« Réponse #12 le: 13 Septembre 2007, 23:35:30 »
wé puis un filtre à huile ça contient combien d'huile ??  :lol:
filtre à essence ça va bien tous les 50 000 bornes :D
« Réponse #13 le: 13 Septembre 2007, 23:36:41 »
je fais éxactement comme cela  :)
par contre par souci d'utiliser le max d'huile neuve lors de la vidange et du non changement du filtre je vide tout de mème celui-ci  :)
( sur un serie L c'est d'autant plus simple car il est en dessous et du bon sens )
NicoZR
« Réponse #14 le: 14 Septembre 2007, 08:53:32 »
ben perso le filte a huile , j'lui offre tout les dix mille parce que j''l ' AIME  :lying:
