  • 18 Novembre 2025, 03:42:41
Auteur Sujet: Rajout barette memoire  (Lu 7364 fois)
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« le: 11 Septembre 2007, 11:15:06 »
Salut à tous !
Voilà etant donné que je commence a jouer a des jeux qui sont assez gourmand sur mon fixe je souhaite rajouter de la ram. Même si j'ai 1Go de ram en DDR2 vu le prix d'une barette ça ne peut pas lui faire du mal... et c'est toujours utile si je veut passer a vista.
Voilà je pense que ça doit etre le bon modele mais je prefere demander  :wink: :
http://www.cdiscount.com/informatique/memoire-pc-mac/kingston-kvr667d2n5/1g/f-10716020502-KVR667D2N51G.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
et voiçi ma config :
AMD Athlon 64 3800+
CM MSI K9N Neo (MS-7260)
CG GeForce 7300gs
et concernant la memoire :
Type de memoire : DDR2 - SDRAM
Vitesse de memoire DDR2-667 (333 MHz)
Pu de Roro tout court !
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2007, 11:16:31 »
Yop
Oui c'est bon (^^)
max
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2007, 12:46:56 »
avec 2go passe a vista par qu'XP il va avoir du mal a gerer  :-P
Steph60
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2007, 14:46:06 »
C'est bon c'est installé et ça fait plaisir de jouer aux jeux avec les graphismes a fond  :D
fifi60
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2007, 00:15:25 »
bonsoir,
j'ai acheté sur internet 2 barettes de 1 Go pour mon PC (dell dimension 4600 avec P4) mais quand je les installe le PC fait bipbip et n'est vraiment pas content ! (caractéristiques ok d'après le bouquin du pc,SDRAM DDR PC3200, et les emplacements supportent bien 1 Go).
Quelqu'un aurait-il une idée (à part les renvoyer!) ? Merci par avance !
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2007, 00:16:54 »
Commence par bien nettoyer les connecteurs des barrettes à l'alcool et avec un chiffon.
Ensuite, n'installe qu'une seule barrette et fais les tests :) Si ça fonctionne avec la 1ere barrette, teste avec la 2nde. Si ça fonctionne avec la 2nde, teste l'autre slot mémoire pour voir s'il n'est pas défaillant.
fifi60
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2007, 00:23:18 »
merci, j'essaierai demain, la je vais faire dodo  :wink:
fifi60
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2007, 23:29:51 »
ben non, l'alcool ne fait rien, un collègue du service informatique au boulot a émis des doutes sur la compatibilité du pc DELL avec les barettes... :(
« Réponse #8 le: 28 Septembre 2007, 00:07:06 »
Dell utilise des composants standards :bah: :bof:
Et en ne mettant qu'une seule barrette ?
« Réponse #9 le: 28 Septembre 2007, 09:52:28 »
j'ai déjà eu des emmerdes de compatibilité de barettes avec un PC gateway
l'assembleur a monté 4 marques differentes pour en trouver une qui soit compatible :bah:
max
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2007, 23:02:13 »
oui comme nico l'a dit, tu essaye de mettre une seule barette sur chaque slot a la suite si ca marche pas du premier coup.
fifi60
« Réponse #11 le: 30 Septembre 2007, 00:08:08 »
 :arf:
rien n'y fait,  :rainbowafro:
je vais voir pour les retourner...
fifi60
« Réponse #12 le: 08 Novembre 2007, 23:07:56 »
petit up pour solder dette affaire :
après prise de contact avec le vendeur,il me dit que j'ai acheté des barettes "haute densité" non compatibles avec la carte mère de mon DELL et je peux donc les retourner soit contre un avoir (- le port bien entendu), soit contre un échange de barettes "basse densité" compatibles avec mon PC MAIS moyennant 35$ supplémentaires. Vu le cours du $,j' ai tenté l'opération et finalement, je les ai reçu et.... ça marche ! :-P
je suis passé de 2,25 Go de mémoire et vavavoum  ! Maintenant est-ce que 2 barettes de 1 Go à environ 73 € sont une bonne affaire ? je doute ....
