  • 27 Septembre 2025, 18:17:55
Auteur Sujet: [218 SD] - Voyant température moteur allumé en permanence  (Lu 4843 fois)
Juninho
« le: 09 Septembre 2007, 19:00:09 »
j'ai plusieurs petit souci avec ma ROVER 218 SD... .
Primo: la lampe rouge de la température du moteur s'allume sans cesse, malgrés que l'aiguille soit au centre (entre C et H ), elle s'éteint puis s'allume assez réguliérement.
SECONDO: Le volant tourne légérement et tout seul vers la droite, suffisamment pour qu'en quelques métres, la voiture change de voie, et ce meme volant tremble un peut lors que l'on tourne ( gauche ou droite) on entends et on sent des "coups de béliers", ou tremble lors de vitesse élevé à 130km/h sur autoroute... .
Une idée ?
« Modifié: 09 Septembre 2007, 19:04:03 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2007, 19:05:07 »
salut et bienvenue !
merci de créer un second topic concernant ton problème de direction et aussi de prendre connaissance des règles concernant la section technique. notamment pour mettre en forme le titre que je viens de t'éditer :wink:
Juninho
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2007, 19:27:32 »
OK
DSL
Ferais attention la prochaine fois....
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2007, 19:47:19 »
pas de soucis (^^)
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2007, 22:57:12 »
cette lampe de T° c'est pour l'eau ?
debranche cette sonde et met la a la masse
si elle reste allumée, c'est ta sonde qui a un probleme :wink:
Juninho
« Réponse #5 le: 11 Septembre 2007, 17:03:10 »
par contre faut que je sache à quoi ressemble cette sonde, où elle se trouve et ce que tu entends par "masse"...
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2007, 19:39:57 »
je pense plutot que c'est le voyant du niveau du liquide refroidissement,fait le niveau quitte a mettre un peut plus,(flotteur assez sensible)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2008, 15:56:21 »
Bonjour, moi c'était pareil, c'est la sonde de niveau de liquide, et plus précisément le flotteur qui était imbibé de liquide... J'ais donc débranché cette sonde et le voyant s'est éteint  :)
