  • 02 Mai 2026, 16:39:34
Auteur Sujet: [75 Sport LSE] écran TFT HS  (Lu 24829 fois)
Malvern
« le: 09 Septembre 2007, 14:26:14 »
Après recherche, rien trouvé dans le forum à ce propos.
Voici les faits:
L'écran LCD d'une 75 Sport LSE de 2004 est HS. Il n'y a que l'écran qui est HS, tout fonctionne par ailleurs (GPS, radio, TV ...etc).
Il semble que Rover change le "bloc" complet, pour un prix exhorbitant (environ 2000 €).
Quelqu'un connait-t-il ce probleme? Y-a-t-il une solution à moindre frais, comme touver l'écran seul? Une autre idée?
Merci de vos réponses.
« Modifié: 10 Septembre 2007, 10:41:42 par Malvern »
fifi60
[75 Sport LSE] écran LCD HS
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2007, 23:25:24 »
Si c'est l'écran au milieu du compteur, il faut effectivement changer tout le bloc...  :(
Le mien a été changé sous garantie, mais j'ai vu le prix, plus de 700 €  :eek:
Il y en a souvent sur ebay uk, il faut en prendre 1 d'une diesel (ou demander à
une casse anglaise par mail, ils sont bien mieux achalandés que nous outre-manche !)
Malvern
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2007, 02:53:07 »
Si c'est l'écran au milieu du compteur........
Merci de ta réponse.
Mais il s'agit en fait de l'écran qui est sur la console centrale ou on visualise le GPS, la radio, la TV et certainement d'autres commandes.
Toutes les finitions de la 75 ne l'ont pas.
Tu vois de quoi je veux parler?
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2007, 03:10:44 »
L'écran TFT quoi :)
Malvern
« Réponse #4 le: 10 Septembre 2007, 03:44:22 »
L'écran TFT quoi...
Ah ben p'tet bien!
Je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Désolé.
Il faut peut-être modifier le titre dans ce cas, mais je ne sais pas si je peux le faire.
« Modifié: 10 Septembre 2007, 10:43:45 par Malvern »
Malvern
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2007, 10:47:52 »
J'ai changé le titre.
« Réponse #6 le: 10 Septembre 2007, 21:15:08 »
donc tu a le haute gamme avec télé/gps/radio avec ou sans amplit,normalement ont peut faire un autodiag mais avec un écran noir ce serai difficile.
dans le fond de ton coffre,tout est bien sec,pas entrée d'eau?ou encienne présence d'eau?
« Modifié: 10 Septembre 2007, 21:19:06 par bens »
« Réponse #7 le: 10 Septembre 2007, 21:21:20 »
En braquant une lampe puissante sur l'écran, est-ce que tu vois quelque chose d'affiché ?
Malvern
« Réponse #8 le: 10 Septembre 2007, 22:59:25 »
En fait, c'est une voiture que je comptais acheter. C'est un tourer de 2004 avec 120.000 km.
Et bien sur, elle n'est pas chez moi. Je ne peux pas faire les tests que vous proposez.
Mais j'ai essayé la voiture, il n'y a pas de trace d'eau à l'arrière (tourer) et il me semble que l'écran afichait très faiblement des ligne verticales.
L'achat dépend beaucoup de la réparation de cet écran. J'ai demandé à un autre concessionnaire Rover ce matin, qui demande 3000 E.
Celui du vendeur demande 2000 E. Je ne serais pas surpris qu'un autre concessionnaire demande 5000 E pendant qu'on y est....
J'aime bien cette voiture, mais pas les prix Rover, et je vous avoue que j'ai pensé acheter une 75 que parce que ce forum existe et que les conseils y sont fréquents et avisés. Autrement dit, sans le forum, pas de Rover.
« Réponse #9 le: 10 Septembre 2007, 23:00:34 »
C'est dommage de ne pas pouvoir faire l'essai, car si ça se trouve, c'est juste le rétroéclairage qui est HS, et ça coûte une 100aine d'euros à réparer dans toute bonne boutique spécialisée :)
Malvern
« Réponse #10 le: 10 Septembre 2007, 23:06:37 »
....si ça se trouve, c'est juste le rétroéclairage qui est HS, et ça coûte une 100aine d'euros à réparer dans toute bonne boutique spécialisée :)
Merci.
Je vais parler de ça avec le vendeur.
« Réponse #11 le: 10 Septembre 2007, 23:08:55 »
Avec plaisir ;)
Pour faire le test, il faut braquer une lampe vraiment puissante sur l'écran, en biais. Si l'écran fonctionne, on doit apercevoir l'image, mais ce n'est pas forcément facile au 1er coup d'oeil.
« Réponse #12 le: 11 Septembre 2007, 08:01:34 »
le module vidéo ce trouve a l'arrière du coffre dérrierre le cache en plastique comme le module autoradio,controle comme même l'état des connection :?
Malvern
« Réponse #13 le: 11 Septembre 2007, 12:12:25 »
Ca s'annonce mal.
Le vendeur m'explique que l'image de l'écran s'est dégradée et s'est décalée sur l'écran. Maintenant il s'allume en gris sombre avec des lignes verticales qui tremblottent. Il redevient noir quand on arrête la bagnole.
Ca ne semble pas être le rétro-éclairage.
Je lui ai demandé de vérifier quand même la connectique selon le conseil de Bens.
J'attend des nouvelles, mais je sens que c'est mal parti.
« Réponse #14 le: 12 Septembre 2007, 19:56:51 »
oui dans un premier temps controlé l'état des connections module gps/module autoradio/ et module vidéo qui ce trouve dans le coffre et c'est vite fait a controlé,qui ce trouve dans le coffre.
sinon il faudrait voir l'état des connection de  l'unité de visualisation (l'écran) ,pour le démonté si il ne veut pas venir,déboité un des 2 boutons (je crois le gauche) et avec un petit tournevis plat faire 1/4 de tours.
sinon peut être l'unité de visualisation HS :? mais perso encore jamais changé
