  • 27 Septembre 2025, 15:28:59
Auteur Sujet: [214 Se] - Bruits au freinage, grognement  (Lu 10572 fois)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« le: 07 Septembre 2007, 12:43:42 »
c'est la loose, ce matin en prenant ma 214, gros bruits au freinage, genre grognement  :o !
Elle me le faisait des fois par fort freinage mais là c'est à tous les coups !
Je me dis, les plaquettes sont mortes et ca attaque la ferraille ! Je jette un coup d'oeil à travers la jante, il y a toujours de la matière sur les plaquettes et les disques n'ont pas l'air attaqués !
J'ai remarqué une chaleur assez marquée sur la jante gauche .... mais vu les 20 bornes d'autoroutes que je viens de faire, plus les freinages ca aurait du être rouge si ca frottait !
HELP !
Merci d'avance
« Modifié: 07 Septembre 2007, 12:59:57 par yallah5 »
Roverless :sad:
[214 mk2] Bruits au freinage, grognement
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2007, 12:59:19 »
leve ta roue de ce coté et tourne la a la main voir si ca frotte
de fortes chances que l'etrier soit grippé
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2007, 14:42:54 »
putain j'ai pas super le temps ..... je vais faire ça avec jojo je pense ..... il faut faire quoi pour le dégripper
Roverless :sad:
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2007, 14:49:17 »
Meeerde, c'est pas cool ton truc :?
Ta caisse est restée à l'Orangerie ou t'es au taf avec?
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2007, 14:53:32 »
au taff ... mail elle roule hein :wink:
Roverless :sad:
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2007, 15:47:30 »
ça prend 5 minutes à tout péter 8O
tu vas dans ton coffre tu prends le crick, tu le fous sous la voiture, tu lèves, tu tournes la roue et tu es fixé :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2007, 15:56:49 »
ok .... si ca frotte c'est que l'étrier est grippé ..... je fais quoi dans ce cas là ?
Roverless :sad:
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2007, 16:05:20 »
C'est une peu compliqué :wink:
Mais bon, on va déjà voir si t'as pas de la merde entre tes plaquettes et ton disque :wink:
« Réponse #8 le: 07 Septembre 2007, 16:10:19 »
Ca n'aurait pas été rouge au moment où tu l'aurais vu, car ça refroidit assez vite, donc visuellement ce n'est pas perceptible ;)
« Réponse #9 le: 07 Septembre 2007, 19:55:10 »
Problème cerné: la garniture avant droite est à zéro, il y a deux rainures d'1/2 millimètre dans le disque :ddr: ... donc plaquettes/disques à prévoir.
Reste le souci: après freinage et relâchement de la pédale, ça continue joyeusement à "crogner", mais ça se calme au boute de quelques instants; étriers quand même?
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #10 le: 07 Septembre 2007, 21:38:38 »
Merci Jojo ! C'est ça, la plaquette extérieure de la roue droite s'est envolée .... à gauche il reste 1 centimètre  8O ! Ca se détache les garnitures ?
Bref je suis bon pour la totale  :? !
Roverless :sad:
« Réponse #11 le: 08 Septembre 2007, 09:59:33 »
ben surtout si la garniture est envolée, ca craint a mort
moi j'arreterais de rouler mais bon :bah:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #12 le: 08 Septembre 2007, 12:23:39 »
Euhhh .... elle freine toujours .... aussi fort et droit .... elle ne tire pas d'un coté !
C'est quoi le risque à part niquer le disque (ce qui est déjà fait)?
Roverless :sad:
zaballe
« Réponse #13 le: 08 Septembre 2007, 13:58:52 »
bah , c'est pas bon quoi! Si t'as un frenage d'urgence à faire, et en plus, ça va surchauffer, non?
« Réponse #14 le: 08 Septembre 2007, 14:54:54 »
donc plaquettes hs :D
sinon il y a les plaquettes ancienne génération,disont a l'époque de la fin de l'amiante,ce genre de plaquettes était hyper bruyante en fin de frenage :wink:
