  • 29 Mai 2024, 08:10:15
Auteur Sujet: problème pc  (Lu 40274 fois)
problème pc
« Réponse #75 le: 02 Novembre 2004, 23:55:45 »
Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est la combinaison de touches CTRL - SHIFT - ECHAP (touches à gauche), que tu cliques sur l'onglet Processus de la fenêtre qui s'est ouverte, et que tu fasses une capture des processus ouverts (toute la liste, quitte à faire 2 captures). Je pourrais ainsi te dire quels processus (= programmes) tu pourras terminer (en sélectionnant le processus et en cliquant sur "terminer le processus"). Ca doit être simplement un truc qui fout sa merde. Essaye d'abord quand même de désinstaller Mozilla, au cas où...
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
problème pc
« Réponse #76 le: 03 Novembre 2004, 00:04:33 »
problème pc
« Réponse #77 le: 03 Novembre 2004, 00:12:10 »
Alors tous les processus en rose dans l'image ci-dessous doivent être supprimés. Certains peuvent revenir, détruis les jusqu'à ce qu'ils aient tous disparus (seulement ceux en rose ;))
Par contre, si tu utilises Internet Explorer, ne supprime pas les processus IEXPLORE.EXE ;)
drakken
problème pc
« Réponse #78 le: 03 Novembre 2004, 09:56:25 »
Tu as juste installé XP et mozilla et tu as tous ces processus????
parce que la il y a quelquechose qui cloche!!!
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
max
problème pc
« Réponse #79 le: 03 Novembre 2004, 10:44:26 »
moumouth je commence a comprendre pourquoi tu PC reboote souvent tout seul !
drakken
problème pc
« Réponse #80 le: 03 Novembre 2004, 10:47:00 »
la il faut le refaire completement en faisant un bon formatage!!!!!!!
et l'installer proprement! :P
max
problème pc
« Réponse #81 le: 03 Novembre 2004, 10:47:58 »
visiblement c'est ce qu'il fait une fois par mois
moumouth
problème pc
« Réponse #82 le: 03 Novembre 2004, 12:53:23 »
En moyenne c est ce que je fais, un bon vieux formatage dans les regles de l art.
Apres reflection je crois que le fait que mon PC reboot vient que j ai XP pro, je vais donc re installer le XP famillial au prochain re boot.
Bon sinon mon probleme est resolus, mais il boot toujours.
Merci encore une fois a Rover820i pour sont aide.
max
problème pc
« Réponse #83 le: 03 Novembre 2004, 12:56:10 »
peut etre que ton ventilo ne tourne pas bien ou est mal branché, la pate mal mise... l'ordi reboot lorsqu'il chauffe trop, ca arrive
mais effectivement la version que tu m'as décris d'XP peut etre aussi en cause !
moumouth
problème pc
« Réponse #84 le: 03 Novembre 2004, 12:58:13 »
En y reflechissant mon probleme de boot est apparu quand mon collegue ma formater mon PC et a installer le XP pro, je pense que ca vient de la.
problème pc
« Réponse #85 le: 03 Novembre 2004, 13:46:49 »
Ouaip, essaye d'installer XP familiale, ça coûte rien.
Mais si le problème venait du ventilo de proc, normalement ça devrait rebooter, enfin sauf si ta carte mère est du bas de gamme.
moumouth
problème pc
« Réponse #86 le: 03 Novembre 2004, 22:49:51 »
Bon encore moi, he je l aime ce sujet.
J ai voulu mettre des photos avec ImageShack le lien de photo du forum, mais en fesant une fausse manip (apres avoir mis la moitie de mes photos) j ai perdu toutes mes photos.
Question:
Y as moyen de recupere les photos enregistrer sur ce site?
problème pc
« Réponse #87 le: 03 Novembre 2004, 22:53:57 »
Nop mais tu t'en fous, tu recommences... :lol:
moumouth
problème pc
« Réponse #88 le: 04 Novembre 2004, 12:52:43 »
J ai mis 2h30 mettre la moitie de mes tofs, je crois que j aurai ce temps de dispo dans 2 ou 3 semaines, donc si vous voulez a ttendre y as pas de probleme.
Sinon je peux les filer sur MSN a quelqu un pour qu il les stocks.
moumouth
problème pc
« Réponse #89 le: 29 Décembre 2004, 20:46:23 »
Encore moi  :D  :D  :D
Alors deux problemes
1er: je pense que ca viens de zone alarme, mes smileys ne bouge pas  :cry:
2eme: Bon j arrive toujours pas a rajouter ce que je veux dans ma signature, ca m enerve  :x
