  • 27 Septembre 2025, 12:21:02
Auteur Sujet: [216 mK2] Possibilité de monter un moteur d'ED7 ED9?  (Lu 32487 fois)
« Réponse #60 le: 04 Septembre 2007, 12:37:46 »
:bah: En changeant les jantes,les pneus,équilibrage nickel,parallélisme au poil ça ne change rien,ça doit être la route déformée :ddr:
« Réponse #61 le: 04 Septembre 2007, 12:42:31 »
A nan, moi je te parle des garnitures qui bougent de partout à chaque fois que je croise un trou ou une bosse :)
Pour les vibrations dont tu me parles, c'est une des rares choses qui ne pose pas de problème sur ma merguez :wink:
« Réponse #62 le: 04 Septembre 2007, 12:42:51 »
pour régler ça perso j'ai mis du son de bonne qualité :mrgreen: lol
« Réponse #63 le: 04 Septembre 2007, 12:43:56 »
Ouais, c'est bizarre, quand j'ai la musique un peu fort, ma caisse ne fait plus un bruit :aga:
« Réponse #64 le: 04 Septembre 2007, 12:45:19 »
Ah tu parlais de ça :ddr:
Perso j'ai piqué des fixations de garnitures au taff,ça marche nickel :aga:
« Réponse #65 le: 04 Septembre 2007, 12:45:57 »
Et des petits trucs adhésifs en caoutchouc à cacher sous les plastiques,même mon coffre ne bouge plus avec ça :D
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #66 le: 04 Septembre 2007, 18:37:27 »
il y en a pleins sous mon tableau de bord de ces caoutchouc... surement un garagiste qui a réglé le problème de vibration des garnitures dans ma 214 :mrgreen: !
Sinon je penche pour la direction non assisté moi aussi :ptdr:
Roverless :sad:
« Réponse #67 le: 05 Septembre 2007, 17:31:03 »
:ddr:  :up:
Quelqu'un peut-il me dire quels joints il faudra que je change lors du SWAP? il y a a une pochette spéciale chez Honda/Rover?
« Réponse #68 le: 05 Septembre 2007, 18:14:48 »
Les plus importants au remontage sont le joint de pompe à eau(donc la pompe à eau :ddr: ) et le joint de sortie de vilebrequin
« Réponse #69 le: 05 Septembre 2007, 18:22:05 »
Joint de pompe à eau? en fait, je suis sur qu'il y an a une dessus :wink: et celle de mon moulin a trois semaines... pour le joint de sortie de vilo: tu veux parler du coté distri ou de l'autre? parce que le moteur est fermé, actuellement :wink: (il y a encore l'ancien amdrayage d'un coté et le carter distri de l'autre). je pensais à des trucs genre joint de collecteur d'échappement et autres :wink:
« Réponse #70 le: 05 Septembre 2007, 19:17:15 »
il pense au joint spy coté volant moteur je pense
si tu laisse l'admission c'est tout bon
on peut recuperer l'ancien joint d'echappement
on recupere la distri qu'on vient de monter
mais je persiste et signe, on aurait d'abord controler les joint de queue de soupape c'etait pas un luxe, avec une endoscopie :bah:
« Réponse #71 le: 05 Septembre 2007, 19:20:04 »
C'est ce que je viens de mettre sur mon topic :wink:
