  • 27 Septembre 2025, 18:54:19
Auteur Sujet: [420 SDi] - Ventilateur de radiateur toujours en marche  (Lu 8243 fois)
stef78
« le: 01 Septembre 2007, 13:03:32 »
Bonjour à tous :rover:
depuis hier mon ventilateur de radiateur se declenche meme moteur froid  :roll2:. il s'enclenche des que je mets le contact en ne s'arrete que moteur coupé.
quelqu'un pourait il m'aider?
merci beaucoup.
« Modifié: 05 Septembre 2007, 19:55:59 par yallah5 »
[420SDI] - ventilateur de radiateur touours en marche?
« Réponse #1 le: 01 Septembre 2007, 16:26:12 »
Sonde de déclanchement de ventilateur HS je pense ;) Tu as le chance, elle a pété dans le bon sens :D
stef78
« Réponse #2 le: 01 Septembre 2007, 17:10:23 »
ok merci bien . :)
j'ai essayé de changer le relai des ventilos ,resultat il se déclenche toujours (j'en deduit que le relais est bon).
pour changer la sonde :il y a une petite patte ou l'alternateur est fixé dessus, à coté de la sonde . Puis je enlever les trois boulons de cette patte sans que l'alternateur bouge pour pouvoir desserer la sonde?
quelqu'un pourait il me donner la reference de la sonde?
« Réponse #3 le: 01 Septembre 2007, 19:32:56 »
si c'est la sonde,c'est la sonde a 2 fils :) :) mais pas la sonde a 1 fil :wink:
stef78
« Réponse #4 le: 01 Septembre 2007, 20:59:44 »
oui c'est bien la sonde avec un connecteur avec 2 fils dont je parle .
Pour le demontage quelqu'un peut il m'eclairer svp
stef78
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2007, 10:58:35 »
J'ai un petit doute tout un coup avant de commander la sonde  :?...
si c'etait la sonde qui avait un probleme le fait de debrancher le connecteur sur la sonde devrait arreter les ventilos non?
brn111
« Réponse #6 le: 04 Septembre 2007, 22:25:41 »
oui, je pense aussi. en quand tu débranches le ventilo continue à tourner???  :roll:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
stef78
« Réponse #7 le: 05 Septembre 2007, 07:29:16 »
oui il continue a tourner sonde debranchéé  8O
« Réponse #8 le: 05 Septembre 2007, 19:55:12 »
c'est normal connecteur débranché,parce que l'ecm ce met en sécurité et active le ventilo,la sonde n'a pas de coupure au hommètre?
stef78
« Réponse #9 le: 09 Septembre 2007, 08:45:42 »
je viens de regarder a l'hommemetre et il n'y a pas de coupure donc la sonde a bien l'air d'avoir un probleme. (merci pour l'astuce bens  :))
pour demonter la sonde il y a t'il  probleme particulier pour demonter la patte avec trois boulons qui va sur l'aternateur?
Il faudra que je purge le circuit apres? la vis de purge se situe ou svp?
brn111
« Réponse #10 le: 09 Septembre 2007, 09:31:28 »
Salut stef78
je connais pas la 420.
 moi sur toutes les séries 100, la sonde est directement enfichée sur le radiateur, maintenue par un capuchon quart de tour.
désolé de ne pouvoir t'aider ou alors envoie une tof.
pour ce qui est de la purge, effectivement, quand tu changes la sonde, faut purger ensuite.
 :rover:
« Réponse #11 le: 10 Septembre 2007, 20:45:33 »
pour testé la sonde plus précis plonge ta sonde dans une casserole avec un termomètre.
a 20° tu doit avoir 2300 homs
a 80° 240homs
stef78
« Réponse #12 le: 11 Septembre 2007, 06:31:19 »
deja merci de ta réponse
ah ok j'avais mal compris je pensais a froid que la sonde devait couper mais c'est pas ca .
je vais tester la sonde moteur froid le matin (20 degrès c'est a peu près la temperature en ce moment) et moteur chaud apres avoir roulé un peu pour voir si je me raproche de ces valeur la.
pour la purge du circuit de refoidissement apres recherche sur le forum il s'avere que c'est automatique.
