  • 27 Septembre 2025, 11:05:49
Auteur Sujet: [820i MK1] - Forts accoups à l'accélération  (Lu 15725 fois)
igor
« Réponse #30 le: 03 Septembre 2007, 22:45:12 »
Bens c'est le boss y'a pas a dire  8O :)
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #31 le: 04 Septembre 2007, 11:13:42 »
Bens, t'es génial :ddr:
C'était bien ça, putain de débimètre de merde :ddr:
En tout cas, plus d'accoups, c'est nickel :) Encore merci à toi et à tous ceux qui ont participé à ce topic (^^)
Cet aprem, entretien général : bougies, filtre à essence, vidange (^^) :P
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #32 le: 04 Septembre 2007, 12:28:06 »
Cool on trouve tout sur ce forum  :),la vie est belle pour nos titine  :lol:
« Réponse #33 le: 04 Septembre 2007, 17:02:32 »
Ca y est, j'ai fini la révision complète, j'ai fait :
- Filtre à carburant
- 4 bougies
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Vidange
- et bien sûr débimètre
et là, c'est nickel. Ce matin, j'avais encore quelques légers accoups surtout à bas régime, mais là plus rien du tout, elle est redevenue vraiment souple même en reprise à 1.000 RPM :)
Merci à tous (^^)
Par contre, juste une question : dans les cylindres 2 et 4, les bougies baignaient dans l'huile... Environ 1cm d'huile au fond du puit. C'est grave ?
« Réponse #34 le: 04 Septembre 2007, 17:04:30 »
Joint de cache culbu ou peut etre un petit resserage
sinon pas grave, l'huile n'est pas conductrice :bah:
« Réponse #35 le: 04 Septembre 2007, 17:09:42 »
Oki, je vais voir si je trouve des joints de cache-culbuteurs, car en plus je n'en avais plus :ddr: Juste un peu de pâte à joint rouge, on n'avait que ça à l'époque :ddr:
Mais ça ne signifie rien de mauvais hein ?
« Réponse #36 le: 05 Septembre 2007, 19:37:20 »
vacherie ce fil chaud :wink:
quand il y a trop d'huile dans les puits de bougies parfois cela peut créé des raté,la fuite soit les joints de cache AAC ou mauvaise étanchéité du carter AAC,si c'est les joint du cache AAC ça doit ce voir au niveua du plan de joint.
« Réponse #37 le: 05 Septembre 2007, 20:00:48 »
En tout cas je ne les ai pas vidé les puits de bougies, ils sont toujours aussi pleins :ddr:
Pour le joint de carter, je vais voir sur oscaro :)
Encore merci Benoit ;)
