  • 28 Septembre 2025, 01:32:37
Auteur Sujet: [218SDE] - Problème d'antenne  (Lu 9533 fois)
jtk
« le: 30 Août 2007, 22:22:33 »
bonjour,
Sur ma nouvelle rover, je viens de remplacer le vieux autoradio clarion par un autoradio mp3
mais pas moyen de trouver une radio... ou alors une ou deux (mais pas les meilleures...)
(l'ancien ne captait rien non plus)
malgré la pleine campagne, j'en capte une bonne douaine dans mon autre véhicule.
donc comment vérifier si j'ai un pb d'antenne??
au multimetre je teste la résistance entre l'ame à l'antenne et exterieur du cable à l'antenne?
ca peut servir?
comme l'antenne passe dans le montant gauche vers rétro, ca s'annonce galère si je dois la changer... :?
« Modifié: 30 Août 2007, 22:25:49 par Rover820i »
jtk
« Réponse #1 le: 31 Août 2007, 23:09:04 »
up
« Réponse #2 le: 31 Août 2007, 23:20:43 »
Faudrait qu'un 200iste ayant déjà démonté son antenne nous dise comment c'est branlé derrière, pour savoir si on a accès au câble ;)
« Réponse #3 le: 01 Septembre 2007, 00:18:38 »
c'est la grosse merde à démonter et surtout à remettre :mrgreen:
jtk
« Réponse #4 le: 01 Septembre 2007, 10:34:40 »
j'ai acheté un ampli d'antenne à 9euros chez casino
ca se branche au cul de l'autoradio.
il faut juste que je trouve une fil pour prendre du 12V
je pense le prendre sur l'alume cigare tout proche.
j'essaye et je vous tiens au courant ...
jtk
« Réponse #5 le: 01 Septembre 2007, 17:21:41 »
test pas concluant...
j'ai branché l'ampli d'antenne et j'ai essayé de prendre le 12v au centre de l'alumme cigare.
pas plus de radios trouvés... cad rien ou quasi rien
d'ou ma question :
est ce que la tension est toujours présente au centre de l'alumme cigare ou seulement quand le mécanisme est enfoncé??
puis je prendre le 12v sur un des fils des connecteurs derrière l'autoradio? lequel?
jtk
« Réponse #6 le: 02 Septembre 2007, 16:01:30 »
j'ai trouvé le 12v : connecteur du bas sur l'autoradio premier picot en haut vers l'exterieur de l'autoradio.
mais pas mieux l'ampli n'apporte rien de mieux.
j'ai vu une antenne d'intérieure plate à coller sur le parebrise mais c'est tres moche...
je crois que je vais renoncé à la radio...
« Réponse #7 le: 02 Septembre 2007, 22:25:34 »
En démontant le support d'antenne sur le montant de porte tu as accès au cable,ça permettrait déjà de tester la continuité du cable d'un bout à l'autre :)
Edit:truc con,mais j'ai eu le "problème" quand j'ai acheté ma gti :ddr: Lorsqu'on ne déplie qu'un seul brin d'antenne on ne capte quasi rien...Je ne m'en était pas rendu compte car l'antenne n'avait pas dû être dépliée souvent et elle était difficile à sortir :) La tienne est bien dépliée sur ses 2 brins?
« Modifié: 02 Septembre 2007, 22:27:19 par Guiio »
jtk
« Réponse #8 le: 03 Septembre 2007, 12:13:32 »
:ange:
JE SUIS UN BOULET!!!
quand j'ai sorti l'antenne, je n'ai réussi à déplier qu'un brin, je me suis dit bizarre cette antenne mais bon... c'est peut etre la rover'touch...
à la lecture de ta réponse, je me suis précipité avec ma bombe lubrifiant et j'ai réussi à tirer le deuxieme brin sur une douzaine de centimêtre.
12 centimetre de + ca change tout, l'autoradio capte enfin!!!
est ce que je peux encore tirer plus sur le deuxieme brin?
(à la relecture de mon message, je tiens à rappeller que je parle d'antenne....)
en tout cas merci pour cette info lumineuse!
 :yeah:
olivier384
« Réponse #9 le: 03 Septembre 2007, 22:00:49 »
C'est la misère à changer !!!!
Je l'ai déjà fait et j'y ai passé un temps fou :eek: 8O !!!!!
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #10 le: 04 Septembre 2007, 00:24:38 »
ce n'est pas grave son soucis est réglé :mrgreen: lol
olivier384
« Réponse #11 le: 04 Septembre 2007, 11:35:31 »
Oui, mais c'était pour ajouter mon grain de sel :-P.
« Réponse #12 le: 04 Septembre 2007, 11:51:30 »
j'avais bien compris lol :ddr:
« Réponse #13 le: 04 Septembre 2007, 12:24:49 »
:ange:
 :yeah:
Je suis rassuré ma proposition n'était pas si conne en fait :ddr:
Les 2 brins font à peu près la même taille,ça te donne une idée pour savoir si c'est sorti à fond :)
jtk
« Réponse #14 le: 04 Septembre 2007, 21:13:04 »
oui merci guiio pour ton idée.
Je vais essayer de gratter encore quelques centimetres, car je suis loin d'avoir la meme longueur pour chaque brin...
si quelqu'un pouvait clore ce sujet, qu'on ne voit pas trop mon coté boulet.... :aga:
