  • 27 Septembre 2025, 10:56:57
Auteur Sujet: [218 SDe] - Remplacement centralisation  (Lu 4160 fois)
jtk
« le: 30 Août 2007, 21:25:35 »
je vous explique mon pb: je n'ai qu'une télécommande et si je l'utilise ma femme ne peut pas démarrer la voiture avec seulement sa clé.
autant je peux faire une croix sur l'alarme, mais autant la fermeture centralisée avec la télécommande me parait indispensable.
donc comment faire (simple et si possible pas cher) ?
- faire une nouvelle télécommande?
- peut on désactiver l'alarme+antidemarrage et garder la centralisation à la télécommande?
- désactiver l'alarme (en jouant le code clé dans la porte, je pense) et  remplacer la centralisation(idée de Rover820i)?
toutes les idées sont les bienvenues...
sur la dernière idée, ou trouver une centralisation compatible et comment la changer? (quelqu'un a une méthode et les plans?)
pour l'instant je n'ai  trouvé qu'une alarme qui apparement fait centralisation:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150155254935&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=005
« Modifié: 31 Août 2007, 03:42:11 par yallah5 »
jtk
« Réponse #1 le: 31 Août 2007, 23:09:31 »
up
jtk
« Réponse #2 le: 01 Septembre 2007, 17:30:38 »
je suis allé voir aujourd'hui le garage nommé :
MG - Rover Privilège Automobile S.A.V.
15 r Marcel Sembat 21000 Dijon
03 80 58 73 50 fax : .03 80 58 73 32
dans pagesjaunes.fr
et maintenant c'est un concessionaire hyundai, aye,aye,aye....
l'atelier était fermé, je vais essayé d'y retourner cette semaine, des fois que les mécanos
soient toujours les mêmes qu'à l'époque et puisse me proposer quelque chose pour mon pb
(j'ai vu une rover accidenté à coté d'une superbe mg, il doit toujours y avoir au moins un fan mg/rover dans le coin...)
« Réponse #3 le: 01 Septembre 2007, 20:16:23 »
tu prend un 5 as a la casse avec tc et basta :D pas besion de reprogrammé le 5as sur 218
jtk
« Réponse #4 le: 02 Septembre 2007, 11:52:13 »
hier soir 21h25, je découvre un nouveau mot : 5as....
donc c'est parti pour une recherche...
Ce matin, voici ou j'en suis :
5as c'est le boitier alarme sur ma rover
(au passage, chassis bd154896 mise en circul 02/1995)
donc je dois avoir une tc a frequence radio (code tournant)
J'ai encore du mal à voir ou est ce boitier 5as sur ma voiture.
j'ai lu quelque part qu'il était à droite de la pédale d'accelerateur avec 5 as ecrit dessus.
je vois bien un boitier fixé en dessous de la console à cet endroit par deux vis de chaque coté mais pas de 5as dessus.
c'est ce boitier?
Je vais appeller les casses pour savoir s'ils ont ca, et le prix.
je leur demande s'ils ont un boitier alarme pour rover 200mk2 ou il faut que je sois plus précis?
dans le tableau des alarmes, j'ai lu la ligne : télécommande remplacement en cas de perte : oui avec reprogr testbook.
ca veut dire qu'il est possible de reprogrammer une tc pour mon boitier d'alarme?
(des fois que je ne trouve qu'une tc sans le boitier alarme à la casse)
jtk
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2007, 21:16:40 »
personne pour me dire ou est le boitier 5as sur une rover218sde?
et comment le remplacer?
A l'aide!
« Réponse #6 le: 06 Septembre 2007, 07:43:38 »
le 5as qui est boitier alarme + boitier centralisation ce trouve a gauche de la pédale embrayage sous tableau de bord maintenu par 2 écrous en plastique de clé de 10 et 2 connecteur branché sur le 5as qui est un boitier noir écrit 5as dessus :)
si tu récupère un 5as avec les tc,donc pas besion de programmation sur ton modèle,mais le plus simple achète une autre tc de freelender(moins chère je crois) et fait là programmé.
ce 5as éxiste sur ton modèle a partir de 1994 1/2.
par contre sur les modèle éssence, ou diesel 200mk3/400mk2 en cas de changement du 5as,là il faut programmé le 5as par rapport a l'ecm de gestion moteur :)
