  • 21 Février 2026, 22:10:19
Auteur Sujet: [620 Si] - Télécommande de fermeture centralisée  (Lu 16965 fois)
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
« le: 29 Août 2007, 21:19:52 »
Bonsoir à tous,
Alors voila mon problème  :(
Ma télécommande de la fermeture centralisée de la voiture fonctionnait parfaitement puis qui s'est mise à fonctionner par intermitence. J'ai donc pensé au pile HS de la télécommande et je les ai changées. Depuis, plus rien ne fonctionne, même par intermitence.
Mes questions sont les suivantes :
1) Doit-on lorsqu'on change les piles "re-accorder" la télécommande avec la centrale de réception infra-rouge via une centrale de programmation. Si la réponse est non, alors ca voudra dire que soit ma télécommande est HS, soit ma centrale de réception.
2) Si la réponse est OUI, peut le faire ailleurs qu'en concession ROVER et avec quel matériel. Le plus proche de chez moi est à 200 Km, donc s'il faut totu reprogrammer, j'aurais plus vite fait d'acheter en casse un ensemble télécommande/récepteur infra rouge
Voila, merci pour vos éclaircissement  :)
« Modifié: 29 Août 2007, 21:28:29 par yallah5 »
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
VFR
« Réponse #1 le: 30 Août 2007, 19:16:28 »
Personne qui pourrait me renseigner  :(
« Réponse #2 le: 30 Août 2007, 19:21:58 »
C'est de l'infrarouge ou de l'onde radio ? Je lis infrarouge dans ton message, mais l'infrarouge est programmé en dur sur la télécommande, c'est à dire que la piste est gravée, donc ça ne peut pas se déprogrammer.
VFR
« Réponse #3 le: 30 Août 2007, 20:11:23 »
Bonsoir et merci de ta réponse.  Ben en vérité je n'en sais fichtre rien du tout, infra-rouge ou onde radio, absolument aucune idée.  En tout cas dès que j'ai mi des piles neuves, plus rien ne fonctionnait du tout, alors qu'auparavant ca marche une fois sur 2 et parfaitement quand j'avais acheté la voiture.
C'est pour ca que je pensais à une reprogrammation de la télécommande ou un truc dans le genre :roll:
« Réponse #4 le: 30 Août 2007, 20:14:29 »
Pour savoir si c'est une infrarouge ou une radio, c'est tout simple :) Tu regardes devant la télécommande. S'il y a une diode qui ressort, c'est une infrarouge. Sinon, onde radio ;)
VFR
« Réponse #5 le: 30 Août 2007, 21:13:18 »
Il y a effectivement une petite diode au bout de la télécommande (qui s'allumait rouge je crois quand j'appuyais dessus). Donc ma télécommande serais HS ?
Je n'ai plus qu'a trouver un ensemble télécommande/récepteur dans une casse, c'est bien ca ?
« Réponse #6 le: 30 Août 2007, 21:16:28 »
Nan, je ne parle justement pas de cette diode, qui est la diode de fonctionnement de la télécommande :) Je ne parle pas du dessus de la télécommande (là où il y a les bouton), mais du devant, c'est à dire le côté opposé au mousqueton :)
VFR
« Réponse #7 le: 30 Août 2007, 21:30:37 »
Bon alors télécommande en main :
j'ai une diode qui s'allume "rouge" (quand j'appuie sur la télécommande) qui est placé sur le dessus et à gauche du bouton de la télécommande
j'ai aussi une autre diode placée à l'extrémité de la telecommande (dans l'épaisseur) et qui ne s'allume jamais même quand j'appui sur le bouton
« Réponse #8 le: 30 Août 2007, 21:36:08 »
Donc c'est une infrarouge. Cette diode s'allume mais ce n'est pas visible à l'oeil nu. Tu peux en vérifier le fonctionnement en plaçant un capteur CCD regardant la diode de l'épaisseur (appareil photo numérique, webcam) et en regardant l'image en direct. Appuie sur un bouton de ta télécommande, la diode doit émettre une lumière bleue/violette :)
VFR
« Réponse #9 le: 30 Août 2007, 21:50:02 »
Bon j'ai fait comme tu m'as dit :
devant mon appareil photo numérique ou par la web cam, pas de lumière quan dj'appuie sur la télécommande  :?
« Réponse #10 le: 30 Août 2007, 21:58:07 »
Tiens, voilà ce que tu dois voir :
Eteint :
Allumé :
Attention, en fonction de l'orientation de la diode, tu peux ne pas voir qu'elle est allumée ;)
VFR
« Réponse #11 le: 30 Août 2007, 22:27:48 »
Rahhhh...   je ne visualise pas les photos dans ton post, j'ai le même problème sur d'autre forum  :x
« Réponse #12 le: 30 Août 2007, 22:29:21 »
Ca t'affiche une erreur sur le message ?
VFR
« Réponse #13 le: 30 Août 2007, 22:41:19 »
Non pas du tout, simplement je ne visualise aucune des photos que tu as jointes   :x
« Réponse #14 le: 30 Août 2007, 22:46:31 »
Et si tu cliques là-dessus, tu vois quelque chose ?
http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/WencVJx25TzAfjhmhf7U.jpg
