  • 27 Septembre 2025, 21:35:47
Auteur Sujet: [220 D MK3] - le ventilateur de marche plus  (Lu 2464 fois)
lofredbikes
« le: 27 Août 2007, 22:33:31 »
Voila mon ventilateur ne marche plus  :(. Donc j'ai vérifié le fusible dans l'habitacle, celui dans le compartiment moteur, le relais, la sonde themique  et tout semble fonctionner. D'après  le shéma éléctrique la seule chose que je ne peux pas vérifier est l'ECU. Si quelqu'un peut éclairer mes lanternes pour trouver la panne je suis preneur.
En ce qui concerne la sonde thermique, elle varit bien ohmiquement, j'ai donc supposé que si je courscircuitais la sonde le ventilateur devrait fonctionner.
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:30:07 par Rover820i »
[220 D MK3] le ventilateur de marche plus
« Réponse #1 le: 27 Août 2007, 23:20:27 »
sur le modèle D contrairement aux modèle di ou sdi le simple fait de courcicuité la sonde ne déclanche pas le ventilo car il est géré par l'ECU via la sonde de température si mes souvenirs sont bons sur le coude de sortie d'eau moteur.
en gros il faut mettre cette sonde dans l'eau bouillante pour tester.
lofredbikes
« Réponse #2 le: 28 Août 2007, 12:31:55 »
C’est tout à fait exact, le hic est que lorsque je teste la sonde dans de l’eau bouillante elle ne fait pas démarrer le ventilo. Elle vari homiquement  (de mémoire) entre 250 homs et + de 1000 homs. Plus c’est chaud plus la résistance est faible.
Le fait est que je ne sais pas si ma sonde est ok malgré la variation  homique ou bien si je dois faire vérifier l’ECU ???
Peut être connais-tu la valeur de la résistance pour laquelle le ventilo dois se déclencher ?
Ou bien il y a quelque chose que j’ai oublié de vérifier !!!
« Réponse #3 le: 28 Août 2007, 17:25:42 »
le ventilo tourne t'il quand il est branché en direct ?  :roll:
si oui alors soit sonde, faisceau de sonde, ECU
les valeurs malheureusement je ne l'ai ai pas  :?
