  • 27 Septembre 2025, 19:20:17
Auteur Sujet: [VENDU] - Nombreuses pieces 100/200mk2 220 turbo/200mk3/400...  (Lu 68887 fois)
[VENDS] nombreuses pieces 100/200MK2 220 turbo/200MK3/400...
« Réponse #60 le: 11 Octobre 2007, 20:15:20 »
Il n'y a qu'une référence pour les 100 :)
Marc,pour changer ça il faut vider les sphères ou pas?
« Réponse #61 le: 11 Octobre 2007, 20:16:18 »
Merci (^^)
igor
« Réponse #62 le: 11 Octobre 2007, 21:01:10 »
idem sur tous les modeles. Oui Guillaume faut imperativement vider le coté concerné pour changer le bras  :(
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #63 le: 13 Octobre 2007, 11:23:04 »
salut !
est ce que tu aurais un demarreur pour un 20 t4h (420 si 16 sept 98) ?
merci d'avance  :)
igor
« Réponse #64 le: 13 Octobre 2007, 13:48:05 »
Oui j'ai plusieurs demarreur pour PG1  :)
A+++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
CALO
« Réponse #65 le: 24 Octobre 2007, 19:38:38 »
une photo du moteur de ma 820 c'est le même qu'une 220 ou 220 ct
et même si c'est le papillon complet avec le moteur pas à pas je suis acheteur :wink:
c'est ce truc sous la croix rouge que j'ai besoin ou le petit moteur seul
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=4j1vm6ib.jpg
j'ai reçu le coli hier mais étant absent je l'ai récupéré à la poste aujourd'hui
le papillon est monté est ça tourne nykel  avec et sans clim à chaud comme a froid
juste un petit réglage du cable et de la butée
merci  IGOR  A ++
mcfly77373
« Réponse #66 le: 24 Octobre 2007, 21:33:32 »
salut je cherche un cardan pour une 214i de 92, ça s'adapte?
9 voiture en 4 ans de permis, j'ai choisi rover, j'esper que c'est la bonne.
igor
« Réponse #67 le: 24 Octobre 2007, 21:42:05 »
j'en ai un pour le coté gauche si tu veux  :) il vient d'une 214si MK2
A++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
brams
« Réponse #68 le: 27 Octobre 2007, 04:14:25 »
bonsoir, je cherche un parechocs avant , calandre pour une 111 si de 1996 . merci et sinon les bras arriere de suspension c 'est chere .
godzilla
« Réponse #69 le: 27 Octobre 2007, 16:22:03 »
bonjour ,
au vu de l'allumage c'est un 20t4 j ????
est ce tu sais si on peut trouver la ref du VM par rapport au n° de serie ?
merci d'avance .
« Réponse #70 le: 27 Octobre 2007, 17:54:01 »
Oui c'est un 20T4 atmo ;)
Donne-moi le numéro de série de ta caisse en MP, je te donnerai la référence Rover du volant moteur :)
« Réponse #71 le: 27 Octobre 2007, 20:17:52 »
Pour ton VM Cyril, il te faut la référence PSD101780 logiquement :)
godzilla
« Réponse #72 le: 27 Octobre 2007, 22:14:24 »
aurais tu cela Igor ?????
s'il te plait  :P !!!
au fait , y'a t'il un refroidisseur d'huile sur le 2.0 turbo ?
« Modifié: 27 Octobre 2007, 22:20:02 par godzilla »
igor
« Réponse #73 le: 27 Octobre 2007, 23:09:49 »
Reponse mercredi  :wink:
A+++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #74 le: 29 Octobre 2007, 10:02:15 »
Sur le 2l turbo il y a un refroidisseur d'huile.C'esrt un petit radiateur placé sous le collecteur d'admission :)
