  • 29 Mai 2024, 01:34:39
Auteur Sujet: [VENDU] - Kit gros freins mg zr / 200mk3 / 200mk2 / 220 turbo quasi neufs (200kms)  (Lu 12240 fois)
igor
je vends donc un kit "gros freins" qui se monte sur toutes les 200 (MK2 et MK3) et MG ZR, je peux le monter si besoin
Il y a dans le kit:
2 durites aviations
2 disques de diamtre 282mm EBC MG ZS 180, il ne sont ni rainurés ni percés car j'en ai deja vu "se fissurer" entre les trous en utilisation intensive donc je reste en pleins
2 etriers plus larges que ceux des ZS 180
plaquettes EBC red céramique plus larges que celles pour ZS180
1 bouteille de liquide haute temperature dot5.1 neuve
Ici une photo avant apres avec les disques ET les etriers, on voit vraiment bien la difference!
Le tout a rouler 200/300 km juste le temps du rodage en fait  :-P
Il faut imperativement des jantes de 16 ou 17 pouces sinon ca ne passe pas les etriers sont trop larges!!! J'ai des jantes de ZR160 et c'est nickel.
Le freinage n'a vraiment plus rien a voir avec l'origine avec ca ca freine TRES TRES fort.
Je le change car je passe a du 310mm, pour les 200 chevaux ce kit allait tres bien mais pour la suite ca risque d'etre juste donc voila.
Il est encore monté sur ma 200MK3 pour le moment (mais elle roule pas car le moteur est pas fini donc ca va pas s'user!!!  :-P)
Pour le prix c'est en MP.
A++++++++++++++
« Modifié: 19 Janvier 2009, 14:34:10 par un modérateur »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
NicoZR
j't'ai MP ... :)
ZR mk2 pour la semaine .... 350Z pour le WE .
kapos
une vrai boutique le igor il a tout ou presque  :lol:
igor
en effet  :D et encore j'en ai beaucoup beaucoup moins  :lol: mais bon les parents commencaient a vraiment peter un cable alors il a bien fallu faire de la place  :( cela dit si tout se passe bien je devrais avoir beaucoup de pieces de ZR dans quelques temps  :-P
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
NicoZR
j'tai re MP :lol:
j'tai re MP :lol:
t'en fait pas il oublie rarement de les regarder ses MP igor :ddr:
NicoZR
en fait, c'est plutot moi qui doute que mon  dernier à bien été envoyé... :roll2:
vu que je faisait 5 trucs en meme tps du style 10 pages web ouverte... :lol:
mais par securité j'ten ai envoyé un autre ce matin.
igor
Donc a priori freins vendus :) je demanderai un lock a reception du cheque  :wink:
A+++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
ça sera fait avec plaisir :ddr:
NicoZR
ouaip, et tu peux locker aussi celui des ressorts X power... :-P
 maintenant grace à Igor Store :-P, je vais pouvoir mettre les leon 2.0L TDi et companie au tas dans les freinages....(deja qu'en reprise j'les faisais pleurer, mais bon c'est normal, meme puissance avec 250 kg de moins forcement ça en a calmé plus d'un ... :-P)
« Modifié: 05 Septembre 2007, 15:31:31 par NicoZR »
max
prends pas des risques inutiles sous pretexe que t'as changé tes freins hein ?
NicoZR
t'ienquiete  j'suis qqun de prudent en general... pas de risque inutile..   :wink:
Puis j'prends pas de risque à enrhumer les 2.0L TDi de chez VAG...  c'est plutot eux qui en prennent :lol:
La où ca devient complexe c'est pour les ibiza 160, ca marche vraiment bien car à peine plus de 1200 kg..... donc 160/1200 contre 148/1150 pour la ZR  = petit avantage à l'ibiza... :roll2:
Ca se confirme qd j'ai fais qq tours sur le circuit à ledenon (un pote en a une d'ibiza 160) puisque j'le collais, mais jamais reussi à le passer... :-P
En tout cas, a tous ceux qui ont une ZR 115 TDi , n'hesitez pas a pousser un peu le moteur par une reprog car il marche vraiment bien et y a du potentiel... :wink:
On se demande d'ailleurs pourquoi MG l'a pas sorti directement en 140 ch par exemple... Question de CV fiscaux et norme antipollution surement... :roll2:
Mais bon, je derive, car meme si il est bientot clos, j'voudrais pas pourrir le topic d'igor..
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
apparemment pas tant que ça :ddr:
ça ne sera pas plus cher si tu écris tous les mots en entier :wink:
igor
Vous pouvez locker je crois que j'ai recu le cheque  :roll2:
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
