  • 05 Mars 2026, 07:19:18
Auteur Sujet: [600/essence/diesel] emplacement connecteurs  (Lu 6033 fois)
« le: 26 Août 2007, 11:01:07 »
salut a tous
schémas que j'avais fait a l'époque :D,ce schémas est a partir de 1996 et le connecteur a 16 voies pour le tesbook n'est pas représenté,le connecteur 16 voies est du coté prise jaune et prise bleu abs5 pour modèle a partir de 1996 et av 1996 elle ce trouve du coté de la prise translucide (clé rouge)
prise jaune il y a une maniple pour éffacé les codes défauts
prise abs5 pour savoir la panne et éffacé code panne,pour savoir code panne mettre une trombone et mettre le contact
prise bleu a droite pour savoir la panne srs et réglage avance a l'allumage.
mais bon,sur 600 il est trés rare une panne de srs,donc si le témoins est allumé,il faut commencé par la prise jaune srs.
la fameuse prise translucide pour clé rouge (programmation des cles noir) il est possible que ce connecteur n'éxiste pas,donc la créé en cas de programmation de clé,ceci est trés important,si le technicien n'est pas au courant,je peut vous dire qu'il va galéré :wink:
« Modifié: 26 Août 2007, 11:03:35 par bens »
