  • 19 Novembre 2025, 06:20:58
Auteur Sujet: [75 cdt] - kilometrage ne defile plus  (Lu 4060 fois)
nono200772
« le: 25 Août 2007, 20:05:20 »
bonjour à tous
mon affichage kilométrique journalier et total ne défilent plus, alors qu'ils s'affichent normalement au tableau de bord.
Y a t'il un lien avec mon voyant abs allumé et le fait que le compteur de vitesse ne fonctionne plus.
Merci de vos réponses
« Modifié: 26 Août 2007, 04:34:29 par Rover820i »
« Réponse #1 le: 26 Août 2007, 11:14:48 »
oui,capteur avd,surement le fil qui frotte sur la roue,moi perso sur toute 75 que je voit,je met un riselant sur les fils de capteur avd et avg :wink:
c'est le capteur avd qui donne le signal de vitesse au groupe instrument :wink:
nono200772
« Réponse #2 le: 26 Août 2007, 22:14:28 »
bonjour
j'ai vérifié le capteur, il est correctement fixé, et n'a pas l'air abimé, je l'ai sorti de son logement pour le nettoyer mais ca ne change rien
peut on le tester pour savoir si c'est bien lui qui ne fonctionne pas et pas autre chose
merci d'avance
« Réponse #3 le: 28 Août 2007, 07:21:45 »
connecteur bleu dans compartiment moteur droite et gauche,control la différence en homs du capteur d et g,sinon controle aussi si tu n'a pas de jeu dans la roue avd.
si tout ok,controle si le connecteur du bloc abs sous bac a batterie n'est pas bouffé par l'acide.
si ok,controle si l'ecm n'aurai pas prit la flotte.
« Modifié: 28 Août 2007, 07:24:04 par bens »
nono200772
« Réponse #4 le: 28 Août 2007, 20:11:02 »
merci pour ces réponses,
le boitier n'a pas pris l'eau puisque je l'ai démonté pour accéder au filtre habitacle et déboucher les évacuations
dès possible je teste le reste
nono200772
« Réponse #5 le: 02 Septembre 2007, 20:48:25 »
bonjour à tous
Probleme résolu, c'etait bien un fil coupé, mais pas visible à l'oeil nu
merci encore
« Réponse #6 le: 02 Septembre 2007, 22:01:47 »
bonjour à tous
merci encore
tu peux nous en dire plus? emplacement du fil etc.?) pour que d'autres personnes qui auraient ce problème sachent où chercher? :wink:
(une photo serait un plus :ddr: )
nono200772
« Réponse #7 le: 04 Septembre 2007, 18:45:42 »
bonjour,
effectivement j'ai répondu un peu vite
donc fil coupé entre le capteur abs et sa connectique bleue
je m'en suis apperçu en virant les protection du fil en plastique et j'ai vu une legere coupure.
je l'ai donc coupé completement et j'ai remis des cosses et de la soudure en espérant que cela tienne longtemps.
voila A+ et merci encore des conseils de chacun
