  • 20 Avril 2026, 23:57:41
Auteur Sujet: [ACHAT] - Ecrou de roue 400 mk.2  (Lu 55550 fois)
[Achat] - Ecrou de roue.
« Réponse #45 le: 10 Septembre 2007, 18:09:51 »
Tu crois que je vais vérifier ce qu'il faut pour ta voiture? :ddr:
Moi ce sont les même que l'écrou de gauche sur la photo ;)
« Réponse #46 le: 10 Septembre 2007, 18:12:28 »
premier post corrigé :wink:
rollin
« Réponse #47 le: 10 Septembre 2007, 18:14:38 »
Nan je suis quasiement sur que c'est ceux de droites sur mes roues  :roll2:  :? !! C'est pas cool ca !!  :?
EDIT : Olivier on est dans la même m**** je crois  :x  :wink:
« Modifié: 10 Septembre 2007, 18:18:58 par rollin »
« Réponse #48 le: 10 Septembre 2007, 18:27:27 »
rollin mesure le tien et demande à olivier s'il veut bien mesurer le sien.
au pire les écrous je te les péta sur une caisse dans la rue si tu veux  :lol: lol
rollin
« Réponse #49 le: 10 Septembre 2007, 18:39:32 »
Nan pas de vol  :o !! Ca me ferais mal qu'on me fasse ca sur la mienne   :x !!
J'essaye de regarder ca cette semaine quand le mec va me changer la pièce et au passage je demande chez Rover !!  :wink:
« Réponse #50 le: 10 Septembre 2007, 18:44:54 »
Rollin si tu avais des jantes en tole ce ne sont pas les mêmes écrous,il FAUT les changer après passage en jantes alu ;)
olivier384
« Réponse #51 le: 10 Septembre 2007, 18:45:15 »
3,5 cm de long pour celui de la 216 et 2,75 cm pour la 400.
De plus, il y a une colerette qui tourne pour l'écrou de la 216.
Sinon, la partie chromée (partie visible) est strictement identique pour les deux.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
rollin
« Réponse #52 le: 10 Septembre 2007, 20:03:54 »
Je sais qu'il faut que je change d'écrous !! Les écrous que j'ai fait montés sont ceux que m'a fourni le vendeur des jantes ( il m'a dit que ce sont ceux qui étaient montés sur ca 200 avec les jantes) mais il n'en avait que 9  :? ! Donc du coup il m'en manque 3 et il y a 1 écrou antivol par jante !! Et les écrous que m'a filé le vendeurs sont ceux de la photo côté droit ! Donc il m'en faudrait 3 voir 4  :wink:
« Réponse #53 le: 10 Septembre 2007, 23:01:49 »
les écrous dépende de quelles jantes alu sont montés
( exemple pierro qui roulais avec des jante XX avec des boulons cone rond rover pour jantes tole ) :ddr:
rollin
« Réponse #54 le: 11 Septembre 2007, 13:34:03 »
C'est bien pour cela que je cherche les boulons rover qui vont avec les jantes que j'ai récupéré  :wink: !!
olivier384
« Réponse #55 le: 12 Septembre 2007, 18:38:31 »
 :up: !!
Personne n'a un malheureux écrou qui traîne ????????
« Réponse #56 le: 12 Septembre 2007, 18:43:57 »
j'en ai 32
pour jantes en tole :ddr:
olivier384
« Réponse #57 le: 13 Septembre 2007, 17:08:43 »
j'en ai 32
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :lol: !!!!!!
olivier384
« Réponse #58 le: 16 Septembre 2007, 10:28:29 »
 :up: again :-P !!
olivier384
« Réponse #59 le: 17 Septembre 2007, 11:52:51 »
 :up:
