  • 27 Septembre 2025, 06:58:52
Auteur Sujet: [75 CDT] - Climatisation en panne  (Lu 45199 fois)
[75 cdt] - climatisation en panne
« Réponse #45 le: 24 Février 2010, 12:03:10 »
l'upgrade de moteur/ventilo me semble bien faite, les fixation sont bonnes :bah:
pour ne changer que les charbons oui si ton bloc de relai fonctionne encore ( chose qui est rare...)
« Réponse #46 le: 24 Février 2010, 14:02:21 »
Oki bin merci (^^)
Donc quand la chaleur commencera à se faire sentir, si j'ai encore la 75, j'achèterai ce ventilateur et je le monterai :)
Merci encore (^^)
« Réponse #47 le: 24 Février 2010, 15:44:42 »
Je n'ai pas attendu de tomber en panne,le balai le plus usé était à 40% (100.000km)
Si j'avais attendu ,voilà ce qui serait arrivé:
« Réponse #48 le: 24 Février 2010, 16:20:41 »
jojo214 a adapté un modele de 1.8T ssur son kv6, il a su le faire tout seul
donc pour la facilité, oui, c'est tres tres tres facile a faire faut croire :bag:
il faut obligatoirement tomber le pare choc
« Réponse #49 le: 24 Février 2010, 19:21:14 »
En fait y'a pas besoin de démonter le radiateur ? On peut tout faire directement sur la caisse, juste en tombant le pare-chocs ?
Il n'y a que le ventilateur à changer du coup ? Pas de boitier de relais ni rien ? Vraiment juste le ventilateur ?
« Réponse #50 le: 24 Février 2010, 21:23:05 »
Oui,n'hésite pas;c'est plus simple que tu ne penses  :)
et en plus,ça te donnera l'occasion de faire un bon TUTO!
Et ton kenlowe,tu ne l'useras jamais....
« Modifié: 24 Février 2010, 21:24:29 par FrenchMike »
cyrillegros
« Réponse #51 le: 23 Mars 2010, 12:29:41 »
Je possède une 75 CDTI mk2 et j'ai également ce problème de ventilateur qui s'enclenche trop régulièrement, j'envisage la modification mais ne me sens pas capable, comment contacter ce fameux "jules".
Merci d'avance
« Réponse #52 le: 23 Mars 2010, 14:05:27 »
Quand tu regardes à travers la grille,est-ce que tu vois un objet rectangulaire avec un fil à chaque bout?
cyrillegros
« Réponse #53 le: 23 Mars 2010, 19:24:36 »
Bonsoir Mike,
Est-ce bien à moi que poses cette question ?
Cyrille
michelv6
« Réponse #54 le: 23 Mars 2010, 19:26:21 »
Au sujer de ce truc, il sert a quoi ?
« Réponse #55 le: 23 Mars 2010, 20:15:17 »
Oui,hé bien ce truc s'il existe ,c'est la résistance chutrice qui permet d'obtenir la petite vitesse.
Celle d'origine ,c'est de la cam elle est sous dimensionnée et fini par se couper.
Donc,plus de petite vitesse et ta clim entre dans un fonctionnement bizarre ON /OFF.
Il y des modèles de remplacement sur Ebay UK
michelv6
« Réponse #56 le: 23 Mars 2010, 20:50:35 »
Ok je me posais la question, parce que la mienne a été changé et je ne voyais pas a quoi elle servais, merci du renseignement  :wink:
cyrillegros
« Réponse #57 le: 23 Mars 2010, 22:08:11 »
Bonsoir Mike,
effectivement il me semble que j'ai cette résistance et mon ventilateur s'allume et s'éteint très souvent.
J'utilise ma clim. toujours en automatique.
est-ce bien çà (voir photos).
Merci Mike je sens qu'on avance.
cyrillegros
« Réponse #58 le: 23 Mars 2010, 22:20:10 »
« Réponse #59 le: 23 Mars 2010, 22:42:54 »
OK,c'est tout à fait ça (problème très connu des Anglais)
C'est dommage parce par ailleurs,le moteur est très costaud(aucune panne signalée)
Donc,pas d'hésitation .(il faut quand même descendre le pare-choc)
avec l'ensemble des optiques c'est plus pratique.... :wink:
