  • 27 Septembre 2025, 14:38:24
Auteur Sujet: [75 CDT] - Climatisation en panne  (Lu 45259 fois)
nono200772
« le: 23 Août 2007, 12:59:46 »
Bonjour à tous
Propriétaire d'une 75 2.0l cdt de 2000, ma clim ne fonctionne pas.
Quelqu'un pourrait-il me décrire tous les tests à effectuer avant de l'emmener cher le concessionnaire?
Merci d'avance de vos réponses
« Modifié: 10 Septembre 2007, 19:56:11 par yallah5 »
max
[75 2.0l cdt] - Clim en apnne
« Réponse #1 le: 23 Août 2007, 13:01:42 »
de quand date la derniere recharge ? tu utilise souvent ta clim ou pas du tout ?
nono200772
« Réponse #2 le: 23 Août 2007, 13:07:24 »
merci de l'interet
je possede la voiture que depuis 2 semaines, mais l'ancien proprietaire à fait recharger la clim au mois de juin
« Réponse #3 le: 23 Août 2007, 15:20:18 »
Quelqu'un possédant le manuel d'atelier est appelé à l'accueil :o| ( je l'ai pas encore remis sur mon PC :bag: )
Il y a une manipulation d'autodiagnostique à effectuer, et qui permets de tester la clim, et de cibler d'éventuels problèmes.
[75 2.0l cdt] - Clim en panne
« Réponse #4 le: 23 Août 2007, 18:42:40 »
le gros ventilo de radiateur a l'avant du véhicule derrière la calandre et le pC tourne t'il quant tu met en route la clim ?  :roll:
nono200772
« Réponse #5 le: 23 Août 2007, 19:05:00 »
bonjour,
Non, le radiateur ne tourne pas, mais qu'appelles tu le pc
nono200772
« Réponse #6 le: 23 Août 2007, 19:31:05 »
OK
PC pour pare-choc, et bien entendu, c'est le ventilo qui ne tourne pas et non pas le radiateur
Désolé
« Réponse #7 le: 23 Août 2007, 20:27:26 »
si il ne tourne pas commancer par voir de ce coté
en fait quand on met le clim, elle a besoin d'air......
si le ventilo ne tourne pas il y a une sécurité et paf elle s'arrète toute seule !
nono200772
« Réponse #8 le: 23 Août 2007, 20:43:56 »
Je n'ai aucune doc technique, que dois-je verifier, et comment(fusibles, moteur...
« Réponse #9 le: 23 Août 2007, 23:13:18 »
:up: pour ma question (^^) je suis sur que pleins de monde a ça :ddr:
« Réponse #10 le: 24 Août 2007, 20:21:51 »
fait toutes le vérification possible, tester les relais de vitesse 1, 2 et 3
( Je le dit comme ça mais apriori je regarderai du coté du moteur de ventilation en lui mème
les charbon ont la facheuse tendance a s'user rapidement pour ceux qui utilise leur clim en automatique ( quasiment en permanence  donc ! ) et use la piste en cuivre
résultat moteur HS........ parenthèse fermé ) :ddr:
nono200772
« Réponse #11 le: 24 Août 2007, 20:32:38 »
bonjour,
comment peut on tester les relais?
« Réponse #12 le: 25 Août 2007, 13:32:25 »
mais quand l'ancien proprio a fait la recharge,la clime fonctionnait a ce moment là ?
nono200772
« Réponse #13 le: 25 Août 2007, 19:27:13 »
bonjour,
non la clim ne fonctionnait pas, je me suis mis sous la voiture, apparament il manque l'embrayage au niveau de la poulie de compresseur
Est-ce possible, et si oui ou peut on en trouver un?
« Réponse #14 le: 26 Août 2007, 08:33:10 »
bonjour,
je ne comprend pas :roll: :roll:
tu a 2 courrois,une grande qui entraine plusieurs éléments et la petite qui entraine l'embrayage du comprésseur
