  • 27 Septembre 2025, 05:15:34
Auteur Sujet: [820 Ti] Problème dégivrage lunette arrière  (Lu 5236 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 23 Août 2007, 12:35:32 »
Salut les potos  :rover:
Ce matin en mettant en route le dégivrage, je remarque que 2 bandes ne semble pas marcher  :(
Faut-il netoyer les 2 grosse bandes métaliques verticales (là ou sont soudés les connecteurs) si oui avec quel produit ?
Je vais bien regarder les résistances pour trouver le problème.
Merci de votre aide.
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #1 le: 23 Août 2007, 15:22:28 »
Commence déjà par vérifier si les bandes concernées sont intactes :wink:
alberto
« Réponse #2 le: 23 Août 2007, 17:11:54 »
Je pense également que ce sont tes bandes qui sont abimés à un endroit.
Si c'est bien ça, dans certains centres autos tu peux acheter un liquide exprès pour réparer les bandes en reliant les bouts à l'endroit où c'est "sectionné" et ainsi avoir la continuité électrique. Le problème est que ce n'est pas pratique à appliquer car ça coule...
20Cent$
« Réponse #3 le: 24 Août 2007, 07:39:19 »
Merci pour les infos  :D
J'ai trouvé une bande sectionée  :( reste à trouver l'autre  :D
Pour la réparation il existe un produit ?  8O
Il y a aussi le fer à souder et l'étain ?  :roll:
Merci de votre aide  :D
alberto
« Réponse #4 le: 24 Août 2007, 19:22:36 »
En effet, il existe un produit vendu en fiole avec un petit pinceau (comme les stylos de retouche). Ce produit est conducteur, donc il faut le déposer afin de faire un pont par dessus le point sectionné pour redonner la continuité électrique du fil de dégivrage.
Personnellement, je n'ai jamais essayé l'étain mais ça doit marcher également.
Pour trouver l'autre (si c'est une petite section), il faut attendre qu'il fasse mauvais et qu'il y ait de la butée puis tu actionnes le dégivrage. Normalement, le fil ne va pas dégivrer SAUF au point de coupure...car ça fait comme un faux contact à l'endroit de la section. Encore une fois, c'est dans le cas où le section est très petite.
En espérant que ça t'aide !
20Cent$
« Réponse #5 le: 25 Août 2007, 23:18:16 »
Salut alberto  :D
En fait sur la résistance coupé (la coupure) :D est de 2mm et je pense trouver l'autre coupure en testant aux métrix les contacts.
Sinon pour ton produit tu t'en ais dejà servi ? ca marche bien ?
Merci de ton aide  :)
alberto
« Réponse #6 le: 26 Août 2007, 08:22:54 »
J'en ai utilisé, il y a deux ans environ et en effet ça marchait. A savoir que c'est un petit flacon qui faisait moins de 10 euros si je ne fais pas d'erreur.
Le problème c'est que c'est un peu liquide, donc tendance à couler mais avec les températures actuelles, tu auras l'avantage d'avoir une lunette arrière bien sèche pour appliquer le produit.
Il faudra aussi faire attention lors du nettoyage de la lunette arrirère à ne pas faire sauter le produit.
Ce n'est donc pas le produit miracle car il a quelques défauts mais à part ça ou souder, je ne vois pas beaucoup plus de solutions. Après, il ne te reste plus qu'à changer la lunette ou carrément la casser puis passer en brie de glace... :-P
20Cent$
« Réponse #7 le: 03 Septembre 2007, 13:10:47 »
Salut  :D
Ca y est j'ai trouvé les bandes abimé avec mon metrix  :)
Il manque environ 1 voir 2mm sur chaque bandes, cest vraiment trés léger, mais ca marche plus  :(
Je pense la chose réparable je vous tient au courant. :)
