  • 27 Septembre 2025, 07:00:15
Auteur Sujet: [218 SDe] - Problème de centralisation  (Lu 58827 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #15 le: 21 Août 2007, 17:03:35 »
malheureusement, je pense pas que ça tienne avec de la colle neoprene, le mieux c'est d'en trouver une à la casse ou bien tu remplace ton systeme par un kit complet vendu en grande surface
apres c'est toi qui vois :)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #16 le: 21 Août 2007, 17:15:51 »
a mon avis je vais choisir le plus economique : la casse  :lol: et sinon est ce que tu t'y connais un peu en telecommande sur 218 ??? car j'ai lu tous les sujets mais aucun ne parle de la 218 donc sa sert a rien (telecommande deux boutons : alarme et fermeture/ ouverture) elle marche plus
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #17 le: 21 Août 2007, 17:22:31 »
a priori c'est la meme alarme pour toute les 200mk2 donc meme principe de fonctionnement :?
« Réponse #18 le: 21 Août 2007, 17:29:56 »
non ça dépend tu as à radio et à infrarouge :)
pour ta vitre j'ai aussi tout ce qu'il te faut mistrover218  :wink:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #19 le: 21 Août 2007, 17:33:57 »
pour la vitre c est bon ; sinon pour la telecommande, j'ais enlevé le cache du plafonnier et je n'ai pas vu de "petit globe noir" (capteur a infrarouge) donc elle doit etre radio et il n'y a pas non plus les capteurs volumetriques
« Réponse #20 le: 21 Août 2007, 17:34:43 »
oui c'est une radio la tienne.
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #21 le: 21 Août 2007, 17:36:14 »
donc ca veut dire que c'est irréparable??????? (la telecommande)  :cry:
parce que c'est chiant avec la clé, la porte passage s'ouvre plus et puis en plus comme j'ai changer la serrure c'est pas la meme clé pour porte conducteur et neiman/porte passager/coffre :cry:
« Modifié: 21 Août 2007, 17:42:11 par misteRover218 »
« Réponse #22 le: 21 Août 2007, 17:41:57 »
ce n'est pas le topic mais comme tu as l'air de pas comprendre...
enlève la pile de la télécommande et reste appuyé pendant 10 secondes.
relâche et reste appuyé sur l'autre bouton pendant 10 secondes et relâche
remonte la pile et appuies trés vite sur un des 2 boutons plus de 4 fois.
ce n'était que du copier coller de bens dans le topic que je t'avais donné en lien sur ton topic pour ton soucis de télécommande  :roll2:
si ça ne fonctionne toujours pas vérifies bien toutes les soudures du circuit imprimé de ta télécommande.
au pire la procédure indiquée plus haut est présente dans la RTA il me semble.
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #23 le: 21 Août 2007, 17:42:57 »
ben oui je sais mais j'ais essayé et sa marche pas : sa ve dire que la telecommande est foutue? sinon comme je n'ai pas le "globe" dans le plafonnier , je dois viser ou??
« Réponse #24 le: 21 Août 2007, 17:43:41 »
j'ai édité mon message en le complétant.
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #25 le: 21 Août 2007, 17:44:43 »
 c'est quoi la RTA   :mrgreen:  lol
désolé je n'y connais vraiment rien en forum (c'est le premier que j'utilise)
 merci bien en tout cas
« Modifié: 21 Août 2007, 17:47:45 par misteRover218 »
« Réponse #26 le: 21 Août 2007, 17:53:33 »
Revue Technique Automobile :)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #27 le: 21 Août 2007, 17:54:10 »
aaa d'accord lol, et sinon je vise ou puisque ce n'est pas le plafonnier??
et en fait pour en revenir au fil d'origine, j'ais activé le mécanisme et ouvert la porte, mais quand j'active, j'entends le moteur qui patine mais rien ne bouge :cry:
« Modifié: 21 Août 2007, 18:02:47 par misteRover218 »
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #28 le: 21 Août 2007, 18:47:49 »
sinon une autres chose : sous le capot, il y a une serrure , elle est désactivéee, cela peut il expliquer le fait que la telecommande ne fonctionne pas ou c'est seulement pour l'alarme??
« Réponse #29 le: 21 Août 2007, 18:54:50 »
ça doit être une alarme non d'origine désactivée ce truc je pense  :roll:
