  • 27 Septembre 2025, 22:18:55
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [218 SDe] - Problème de centralisation  (Lu 58866 fois)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« le: 20 Août 2007, 13:56:41 »
bjr, un petit probleme a résoudre :mrgreen: quand j'ouvre la voiture (clée porte conducteur) les portes s'ouvrent toutes sauf la passager (j'entends le moteur qui patine mais il n'active pas le loquet)  :??: est ce réparable??????merci d'avance
« Modifié: 20 Août 2007, 17:28:26 par misteRover218 »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 20 Août 2007, 18:06:19 »
a priori tu as le meme probleme que moi sur mon coupé, une fixation s'est cassée et n'entraine plus le loquet pour verouiller la porte
perso je pense que ça doit pouvoir se reparer mais faudra demonter le moteur de centralisation de la porte
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #2 le: 20 Août 2007, 18:09:23 »
est c'est chiant a démonter???? il faut enlever la vitre pour y acceder??? et est ce que ca fais pareil avec la telecommande?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 20 Août 2007, 18:13:37 »
il faut enlever la garniture de porte, la vitre ne gene pas et pour la telecommandeça fera la meme chose
quand à savoir si c'est chiant à demonter, faut savoir que la tringlerie de verouillage de la porte est fixée dessus donc ...
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #4 le: 20 Août 2007, 20:18:16 »
toi tu as réussi a la réparer???? :roll:
max
« Réponse #5 le: 21 Août 2007, 10:49:42 »
faut que tu démonte ta porte déjà apres une fois démonté tu verras le systeme et ca te parlera, faut enlever le panneau de porte dans un premier temps
« Réponse #6 le: 21 Août 2007, 10:54:18 »
wé faut pas enlever la porte complète hein, juste le panneau de porte :ddr: lol
max
« Réponse #7 le: 21 Août 2007, 11:01:04 »
c'est pour ca que je l'ai precisé a la fin de mon message  :D
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #8 le: 21 Août 2007, 11:02:41 »
a oué je vois ensuite j'enclenche le macanisme et je verrais bien si il y a un truc qui bouge... :D
max
« Réponse #9 le: 21 Août 2007, 12:07:36 »
voila et apres tu nous dis si tu as des questions, en tout cas le systeme pour la centralisation c'est une piece commune qu'on peut aussi retrouver chez d'autres constructeurs
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #10 le: 21 Août 2007, 13:09:50 »
ok je verrai ca demain car il va se mettre a pleuvoir et c'est bete quand tout est démonté...
max
« Réponse #11 le: 21 Août 2007, 13:11:37 »
surtout que le panneau de porte est facile a enlever mais chiant a remettre
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #12 le: 21 Août 2007, 13:17:05 »
si ya une technique : baisser la vitre a fond!! pour la porte conducteur, l'espece de matiere rigide qui tient la garniture est en miettes car les boeufs au garage on pas descendu la vitre et ils ont du forcer!! pas moyen de réparer et maintenant c'est tout mou  :mad:
« Réponse #13 le: 21 Août 2007, 13:40:23 »
a eux de réparer  8O
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #14 le: 21 Août 2007, 16:57:18 »
oué mais ca fais longtemps...et le garage s'est vendu maintenant  :(  grrrrr la fenetre  passager electrique déscends plus. j'ais démonté la garniture et la piece est cassée  :cry: donc je suis en train de la recoller avec de la colle "néoprene" je sais pas si ca va tenir. sinon j'iré en chercher une dans une casse...
« Modifié: 21 Août 2007, 17:40:08 par misteRover218 »
