  • 27 Septembre 2025, 07:05:36
Auteur Sujet: [45 1.8L] - Joint de culasse ?  (Lu 5384 fois)
sdp
« le: 19 Août 2007, 20:38:11 »
Je rachète la Rover 45 de mes parents qui est immobilisée depuis 1 an.
Je vais la faire remorquer chez mon garagiste mais avant j'aurai souhaité avoir des avis éclairés sur mon problème.
Symptômes: la voiture a chauffée brusquement lorsqu'elle roulait, le doncudcteur s'est arrêté puis a ramené la voiture par la route (environ 1 Km).
Mayonnaise apparente au niveau du bouchon de remplissage d'huile, des traces d'huile dans le vase d'expansion (je dis bien juste des traces et en y regardant des près), pas de fumées à l'échappement ni d'eau, les durites sont souples (elles ne durcissent pas à chaud comme du bois), niveau de liquide de refroidissement à son niveau.
Pas de chauffage dans l'habitacle.La voiture ne perd ni huile, ni eau
Alors à votre avis: JDC, culasse ou encore autre problème?
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 19 Août 2007, 20:43:08 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 19 Août 2007, 20:43:32 »
salut,
merci de faire attention à la mise en forme des titres de topics la prochaine fois, merci :)
« Réponse #2 le: 19 Août 2007, 22:50:21 »
Si tu as de la mayonnaise dans le vase d'expansion et jauge la jauge de température s'est envolée, je crois que ton diagnostique est juste :bah:
brn111
« Réponse #3 le: 20 Août 2007, 00:49:05 »
ouai, moi à ta place je serai inquiet
mais bon, un peti rinçage pour confirmer que le moteur te fait de la mayo vaux peut-être le coup???
si non après nettoyage du circuit de refroidissement moteur si ça continue même si le joint a une fuite mineure tu peux t'attendre à changer le jdc, sans urgence sachant que le moulbif ne consomme pas d'eau ni ne chauffe???
gaffe. bon courage
« Modifié: 20 Août 2007, 00:51:34 par brn111 »
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #4 le: 20 Août 2007, 12:37:47 »
gaffe. bon courage
Ben si, il a dit qu'elle était brusquement montée en température :bah:
max
« Réponse #5 le: 21 Août 2007, 13:13:33 »
joint de culasse effectivement, j'espere que les 1 km faits apres n'ont pas niqué le moteur (je parle en connaissance de cause)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #6 le: 22 Janvier 2008, 17:27:37 »
Bonjour, je ne sais pas exactement ce que signifie de la mayonnaise mais moi sur une des parois de la ou on met le ldr, il y a une espece de liquide gluant, par contre, mon liquide de refroidissement est tout ce qu'il y a de plus limpide et l'aiguille de température n'a jamais dépassé la moitié. il y a aussi de ca sur le bout de la sonde qui rentre dans le bocal rassurez moi... dites moi que ce n'est pas un joint de culasse  :cry: peut etre juste de la crace? mais je répete que mon liquide est vraiment propre...
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #7 le: 22 Janvier 2008, 17:39:36 »
Je flippe là... lol la vase d'expantion c'est bien là ou on met le liquide de refroidissement nan? je ne suis pas sur que ce soit de la mayonnaise mais la voiture ne chauffe pas  :roll2: et il n'y en a pas dans le liquide  :roll2:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #8 le: 22 Janvier 2008, 19:34:14 »
Faut ouvrir un autre sujet pour ton pb, et fait eventuellement des photos ou explique un peu plus en détail :wink:
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2008, 00:36:32 »
Ludo à raison: merci d'arrêter de répondre à propos de ce véhicule qui n'a aucun rapport avec celui dont il est question dans le topic.
