  • 10 Juin 2024, 23:43:27
Auteur Sujet: [75 CDT] - Panne du ventilateur de refroidissement  (Lu 32507 fois)
« Réponse #30 le: 22 Septembre 2007, 17:54:52 »
de toute façon j'ai testé les relais interne du moteur ventilo et il sont bon,donc bien le moteur en lui même qui soit hs (du moins pour 1er et 2èeme vitesse)
mais comme je le disais auparavant ,bientôt ou dispot seulement moteur sans relais,donc,je pense moins chère :roll:
yes ils sont déja en concession par chez moi  :)
avec modification ce certain système .......
si un jour tu as ce problème Bens fais le moi savoir la garage ou j'ai bosser a trouver l'astuce pour adapter ces nouveau moteur sur le KV6 et le CDTi  :) :wink:
623 si
« Réponse #31 le: 22 Septembre 2007, 19:15:18 »
salut a tous j ai eu le cas sur une 75 en juin
 en fait en generale c est le ventilo qui merde et pas les relais pour le savoir il faut avec le t4,faire marcher la 1er vitesse en marche forcée ,puis controler si le relai fait passer l alimentation, puis meme si le ventilo ne tourne pas li y a une resistense quand ou essaye de le faire tourner en sens inverse la procedure est a faire pour toute les vitesses.
j ai pus depanner le client en connectant la clim + le refroidissement mot sur la seul vitesse qui marchait
pour info il a trouvé peu apres un ventilo d occas dans un garage en GB.
bonne chance a+
mg zr 160,  rover 216 si
« Réponse #32 le: 22 Septembre 2007, 20:14:02 »
pour l'instant pas de prob,merci comme même :)
« Réponse #33 le: 23 Septembre 2007, 02:58:36 »
d'ailleur j'ai comparé les 2 moteurs ventilo de 75 KV6 et diesel,ce sont éxactement les même réf,il me semble que sur les 1.8l il y a une différence :?
« Réponse #34 le: 23 Septembre 2007, 13:23:33 »
Moteur oui mais relais différents......  :?
« Réponse #35 le: 25 Septembre 2007, 20:52:31 »
d'après les news,ont va recevoire seulement le moteur avec modiffe,dont a rajouté une résistance (je savais bien que j'avais parlé de résistance) :wink:
popeye95
« Réponse #36 le: 07 Octobre 2007, 13:17:47 »
 :D Salut à tous
Ca y est !! J'ai enfin récupéré ma voiture hier.
J'ai donc acheté le motoventilateur chez un revendeur de pièces neuves en Angleterre pour la modique somme de : 779.36 € (transport inclus) plus 210.97€ de main d'oeuvre ,total de la plaisanterie : 990.33 € :x :x
Enfin j'avais pas vraiment le choix.
Bye, :rover:
« Réponse #37 le: 07 Octobre 2007, 14:39:43 »
Et maintenant, ça ventile (^^)
« Réponse #38 le: 07 Octobre 2007, 16:26:18 »
à ce prix ça peu :ddr:
« Réponse #39 le: 09 Octobre 2007, 20:09:42 »
les new moteurs ventilo avec modiffe devrai comme même couté moins chère? :roll:
« Réponse #40 le: 12 Octobre 2007, 21:48:58 »
pas par chez moi car il n'y a plus que cela de dispo  :?
« Réponse #41 le: 13 Octobre 2007, 15:17:05 »
reçu moteur,mais pour la modiffe et doc je devais la recervoir par la poste (mais bon c'est la poste) :)
popeye95
« Réponse #42 le: 13 Octobre 2007, 17:46:42 »
Salut
J'espère pour toi que la Poste Française est plus rapide que son homologue "Royale" ,car mon ventilo a mis 15 jours pour traverser la Manche ( même à la nage ça fait un peu longuet... )
Bon Week-End et "Allez les Bleus" #larme #larme
« Réponse #43 le: 14 Octobre 2007, 23:42:12 »
Salut Popeye,
Simple petite question pour un sondage:
Avais -tu l'habitude de mettre ta clim sur AUTO ?
popeye95
« Réponse #44 le: 16 Octobre 2007, 06:36:22 »
Eh oui! je roulais toujours avec la clim sur "auto",car c'est plus pratique,mais maintenant bien sur j'évite ( chat échaudé etc...).Que cela serve de leçon aux autres car apparemment c'est une des causes de panne les plus flagrantes.
Bye  :wink: :wink:
