  • 27 Septembre 2025, 07:52:15
Auteur Sujet: [420 Si] - Courronne dentée du volant moteur usée  (Lu 2620 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 19 Août 2007, 00:25:27 »
bonsoir  :)
je viens de changer mon embrayage et j'ais vu que la courronne dentée sur le volant moteur etait bouffée par endroit , comme si le demarreur n'allait pas assez loin ....
je suppose que je suis bon pour un (re)démontage et un remplacement du volant moteur et du demarreur , mais je voudrais savoir si cette mésaventure est arrivée à d'autres ;et si oui quelle en est la cause ?
merci d'avance .
« Modifié: 12 Janvier 2008, 01:53:31 par Rover820i »
[20T4H] - Courronne dentée du volant moteur usée
« Réponse #1 le: 19 Août 2007, 20:01:39 »
possibilité :
solénoide du démarreur faiblard  :wink:
de ce fait les dents ne travaillaient pas a fond.....
godzilla
« Réponse #2 le: 20 Août 2007, 15:30:25 »
possibilité :
et ça arrive souvent ?
godzilla
« Réponse #3 le: 20 Août 2007, 18:22:06 »
est ce possible a trouver seul ou a reparer ?
« Réponse #4 le: 20 Août 2007, 20:05:59 »
c'est vendu séparément mais seulement par certain garage un peu plus débrouillard  :wink:
ton démarreur ne fesait pas un mauvais bruit juste aprés que le moteur ce lancé ? c'est un des symptomes.....
dans ton cas comme rien n'est certain je te conseille de tout changer
godzilla
« Réponse #5 le: 20 Août 2007, 22:42:52 »
il faisait bien un bruit de canard enrhumé quelques fois .....
le pignon sur le demarreur est nickel par contre
posé par terre et branché avec une paire de fils il donne l'impression de marcher !
