  • 27 Septembre 2025, 02:20:29
Auteur Sujet: [216 coupé] - Voyant d'ABS allumé  (Lu 4716 fois)
« le: 18 Août 2007, 22:34:25 »
Yop
Depuis que j'ai le coupé il y a le voyant d'abs allumé.
J'ai vérifié les fusibles,ils sont ok,le relais d'abs au dessus du radiateur est en place (aucune idée s'il fait son boulot)
Donc j'ai 2 questions:
-Y a t'il un connecteur à shinter pour obtenir un code panne de l'ecu d'abs?
-Si il s'avère que c'est une panne relativement couteuse à réparer,comment faire éteindre le voyant du tdb sans virer l'ampoule?J'ai essayé en virant tous les fusibles et en débranchant l'ecu qui se trouve sous la plage arrière mais le voyant reste allumé :roll2:
Merci :)
Question bonux:Là dessus c'est un ABS classique ou un ALB moisi?Je pose cette question car sur le tdb c'est bien indiqué "ABS" alors que sur ma gti c'est écrit "ALB"
EDIT:apparemment sur les 1.6l honda c'est le système "ABS6",je ne sais pas si ça aide :ddr:
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:29:48 par Rover820i »
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
[216 coupé] Voyant d'ABS allumé
« Réponse #1 le: 19 Août 2007, 10:29:45 »
Je pense que ça doit être un capteur HS mais je sais pas comment les vérifier  :?
« Réponse #2 le: 19 Août 2007, 12:30:44 »
Tu as dans le coffre (à droite, sous la garniture) le boitier de gestion de l'ABS, et sur celui-ci, comme l'ECU moteur, il y a une diode: normalement, s'il repère un défaut de capteur, ça doit clignoter après être passé successivement sur la position I et II de la clef de contact. De toutes façons, si tu as le voyant ABS qui s'allume, il devrait y avoir un code panne au niveau du boitier.
Maintenant, savoir si c'est l'ABS Bosh ou l'ABS Honda, je ne sais pas :roll:
« Modifié: 19 Août 2007, 12:32:53 par Jojo214 »
« Réponse #3 le: 19 Août 2007, 15:29:20 »
Le boitier est sous la plage arrière,entre les hauts parleurs,mais il n'y a aucun voyant dessus :roll:
« Réponse #4 le: 19 Août 2007, 15:45:10 »
Je ne sais pas non plus,mais il me semble que Bens avait une manip pour obtenir un diagnostique des capteurs...ça parlait d'une prise à shinter aux pieds conducteurs,et de mettre plein de fois le contact pour faire le reset des codes pannes je crois mais je n'ai rien trouvé :? Dans le workshop ils ne parlent pas de diag,uniquement du remplacement des composants :(
« Réponse #5 le: 28 Août 2007, 17:18:13 »
up :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 29 Août 2007, 06:43:08 »
essaye de nettoyer les capteurs deja tu y verras un peu plus clair!
sur la GTi j'avais le meme probleme (voyant ALB) constamment allumé et en fait les capteurs avec l'age étaient pleins de crasse (poussiere de plaquette,boue, graisse) :aga:
Bah depuis que je les ai nettoyé ya plus rien !! (^^)
commence par ca tu verras après
 :wink:
