  • 27 Septembre 2025, 02:27:01
Auteur Sujet: [827 SI] - j'ai plusieurs problemes technique  (Lu 4842 fois)
POPOLITE
« le: 18 Août 2007, 22:21:23 »
salut à tous
je viens d'acquerir une 827 SI, j'ai plusieurs soucis sans gravité mais je ne trouve pas sur le forum les reponses.
probleme 1:  mon compteur debloque de temps en temps, je ne sais pas où est le capteur pour verifier et si il n'y a pas d'autre raison??
probleme 2: le S4 clignote apres 10mn de marche mais pas de soucis de conduite ??
probleme 3: si je met le pied dedans le temoin PGM-FI s'allume et l'ECU clignote 1fois longt + 7fois court??
voila,  merci pour vos reponses, les plus precises svp
« Modifié: 18 Août 2007, 22:22:41 par Rover820i »
« Réponse #1 le: 18 Août 2007, 22:24:46 »
qu'est ce que fait ce topic quoi dans la section "le site"?? :ddr:
« Réponse #2 le: 18 Août 2007, 22:28:38 »
Je t'ai donné les éléments suite à ton MP :)
1. L'aiguille a tendance à zigzaguer de partout c'est ça ?
2. Enlève le fusible S pendant 10 secondes (moteur éteint of course) pour voir si ça continue à clignoter ?
3. Circuit de tranducteur/compteur de vitesse sur route défectueux. Ca rejoint le 1er problème, voir si éventuellement le capteur ne serait pas HS.
Pour le capteur de vitesse, c'est très simple de le trouver, il y a 2 durites de liquide de direction qui sont branchées dessus :)
POPOLITE
« Réponse #3 le: 18 Août 2007, 22:45:21 »
c'est trop fort un forum comme celui ci !!!  vous etes tous en LIVE ????
pour le compteur, non l'aiguille marche puis s'arrete jusqu'a l'arret du moteur et se remet en marche au prochain demarrage.
pour je fait le test dés demain matin avec le fusible et je reviens vers vous.
pour le capteur, des durites il y en a un sacré paquet sous le capot, peux tu me situer un peu plus precisement ?? :roll:
« Réponse #4 le: 18 Août 2007, 22:53:48 »
En live oui ;) Moi je suis en train de travailler donc je suis un peu sur le forum en même temps :)
La boite automatique se situe côté droit quand tu es face au moteur, derrière un bordel infâme de câble, durites, culasses et autre bordel innomable.
Le capteur, c'est la pièce identifiée par le numéro 13 sur le schéma ci-dessous :
« Réponse #5 le: 18 Août 2007, 23:07:03 »
Au passage, la prochaine fois, ouvre un sujet pa problème, parce que "j'ai plusieurs problèmes techniques" dans le titre, ça ne facilite pas vraiment les recherches de futurs forumers :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #6 le: 19 Août 2007, 00:21:50 »
surtout que sur les 827 y en a un paquet de problèmes :( :ddr:
elvis19
  • rover 600,essence,8 cv de mars 1999
« Réponse #7 le: 19 Août 2007, 06:00:11 »
electriques,mais pas moteur.....
65 ans,marie,4 garçons,ex parisien emigre en correze(ou il fait bon vivre).Je suis retraité et gravement malade.....
POPOLITE
« Réponse #8 le: 27 Août 2007, 19:45:20 »
OK :-P  merci pour les tuyaux, les durites..........
en ce qui concerne les problemes sur la 827, en effet y en a de plus en plus.   GRRR!
« Réponse #9 le: 27 Août 2007, 23:06:41 »
Des problèmes, oui, mais aucun qui laisse sur le bord de la route :)
