  • 27 Septembre 2025, 05:02:46
Pages: 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 ... 40   En bas
Auteur Sujet: [Topic Officiel] - les fans d'aquariophilie  (Lu 321938 fois)
« Réponse #315 le: 12 Mai 2008, 12:08:18 »
Voilà où j'en suis de l'installation :
05 blocs de béton cellulaire pour faire le support (posés sur des plaques de polystyrène pour ne pas abimer le carrelage - oui car je ne fais pas un meuble en dur :mrblue:)
Une planche d'aggloméré découpée un peu plus petite que le bac :
Puis une couche de polystyrène pour protéger le bac :
Maintenant, reste le plus chiant : mettre le bac dessus :mrblue:
« Réponse #316 le: 12 Mai 2008, 15:06:32 »
Ça va être assez costaud ça tu crois ? :roll:
Utilise ton cric hydraulique pour le monter jusque là dessus :D
« Réponse #317 le: 12 Mai 2008, 15:27:21 »
T'as vu l'épaisseur des briques ? :ddr:
Le mec qui avait l'aquarium avant, avait seulement 03 briques de béton, qui faisait le 1/3 des miennes en épaisseur :)
Ca y est, le bac est rempli, maintenant faut attendre que l'eau ne soit plus trouble... J'ai rempli le bac avec l'eau de la source, mais le sable était encore un peu sale, donc l'eau est toute floue :mrblue:
Faut aussi que j'aille acheter des tuyaux pour la pompe externe, ceux qu'il y a actuellement sont trop courts :aga:
« Réponse #318 le: 12 Mai 2008, 16:10:04 »
et crAAc la fissure :ddr:
nan a mon avis ca devrais tenir
mon aqua 240L doit peser 350 Kg, il tient sur 4 poutres en bois 70x70 soutenant un plateau en bois de 40mm
on apelle ca un meuble :aga:
« Réponse #319 le: 12 Mai 2008, 19:55:02 »
Ayé tout est installé, la pompe externe c'est une merde à amorcer :beuh: Et elle fait un petit raclement :bof:
Et mon eau est toujours trouble :mrblue:
« Réponse #320 le: 12 Mai 2008, 20:19:48 »
Voilà le bac posé et éclairé. L'eau est vraiment super trouble :mrblue: La pompe qu'on voit devant n'est là que pour filtrer ces prochains jours, quand l'eau sera stabilisée je la vire :)
D'ailleurs on voit que l'éclairage dégage aussi vers le haut, je n'ai pas remis la plaque du dessus :)
Jag
  • Saabiste
« Réponse #321 le: 12 Mai 2008, 22:00:18 »
Pour l'eau trouble c'est normal, la poussière et les particules de sable créent un film opaque à la surface de l'eau. Sinon j'aime bien les contours bois  :) Peut être faudrait il les repeindre ou céruser ... T'as renforcé les joints de silicone comme c'est un occas' ?
Hist : MG TF 120 StepSpeed - Rover StreetWise TD
Actuel : Saab 9-3 Cabriolet 2.0T BioPower
« Réponse #322 le: 12 Mai 2008, 22:22:25 »
J'ai rajouté des charbons actifs dans le filtre externe pour aider à l'éclaircissement de l'eau. Mais la pompe grésille à mort, je vais voir si je peux appliquer le eheim mod teflon que j'ai vu sur internet :mrblue: Sinon je changerai l'axe rotor :bof: Je l'ai trouvé pas trop cher sur internet (^^)
Je n'ai pas refait les joints non :roll: Mais tout semblait bien en place :) Au pire ça me fera une piscine gratos dans le salon :sol: :ddr:
Pour les bois, je vais leur faire un petit traitement, puis une teinte foncée pour aller avec les autres meubles de mon salon :)
« Réponse #323 le: 12 Mai 2008, 23:25:04 »
On commence à voir petit à petit le fond :mrblue:
J'ai arrêté la pompe externe, le bruit me stressait :aga: Demain matin, direction Mr Bricolage pour acheter du téflon :ddr:
« Réponse #324 le: 13 Mai 2008, 20:14:27 »
Voilà aujourd'hui, après avoir remué plusieurs fois le fond pour dégager un maximum de dépôt :
Avant :
« Réponse #325 le: 13 Mai 2008, 21:32:21 »
Il est stylé :sol:
« Réponse #326 le: 13 Mai 2008, 22:17:53 »
Merki (^^) Je vais acheter un traitement de bois teinté foncé pour refaire tout l'encadrement :) Après quand j'aurai des sous, je ferai un habillage des blocs de béton, histoire de mettre une petite porte devant et un placage sur les côtés :)
Putain au bout de 24h j'ai déjà nettoyé la petite pompe, la mousse était noire de merdes :ddr:
« Réponse #327 le: 14 Mai 2008, 21:38:38 »
L'eau est totalement limpide, et le sable est presque propre : finalement, je n'aurai pas besoin de tout vider :mrblue:
Je nettoie les filtres ce soir (qui sont hyper crades) et je laisse les colonies bactériennes se mettre dans les mousses (^^)
« Réponse #328 le: 14 Mai 2008, 23:19:12 »
J'ai pensé à ton aquarium tout à l'heure au taf. Il y a le même un peu niveau forme. Sauf qu'il fait 5 mètres de haut :ptdr:
« Réponse #329 le: 14 Mai 2008, 23:25:14 »
Ah ouais, 5m :francais: Un peu plus grand que le mien quoi :aga: Le mec doit s'amuser pour les remplacements d'eau :francais:
Pages: 1 ... 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 ... 40   En haut
