  • 02 Mai 2026, 19:20:21
Auteur Sujet: [25 TD] - Moteur Hors-Service !!!  (Lu 34449 fois)
« Réponse #45 le: 20 Septembre 2007, 23:05:34 »
Est ce que je peux acheter des bielles et segments d'occasion ou faut il les acheter neuf, car je voudrai racheter tout un jeu de segment pour les quatres pistons et une seule bielle coté conducteur.
Merci par avance pour vos réponses.
Ps: n'hésitez pas à me refiler des adresses et pourquoi pas un numéro de téléphone d'un fournisseur rover question de me faire une idée du prix.
Bricar t'a fait une proposition ;) Il connait très bien la mécanique et les moteurs Rover, tu peux te fier à lui :)
« Réponse #46 le: 21 Septembre 2007, 08:09:04 »
Par contre il te faut les coussinets, et ca ne s"achete que neuf :wink:
« Réponse #47 le: 21 Septembre 2007, 10:58:33 »
hihi a oui on avez oublier ce détail  :D
" il n'est pas possible de remplacer les bagues de pied de bielle. En cas d'usure exéssive il faut remplacer la bielle complète "
Tiré de manuel d'atelier du bloc moteur 20T2N  :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #48 le: 21 Septembre 2007, 12:35:48 »
tu peut monter la biele , le piston d occase et eventuellement les segments mais les coussinet de bieles imperativement neuf
penser a deglacer le cylindre aves du gros papier de verre avant le montage du piston
« Réponse #49 le: 21 Septembre 2007, 16:16:42 »
toi tu me plais :o|
a la difference pour le deglaçage, il faut faire avec du papier de verre ok, mais pas trop gros et pendant que tu tournes, il faut en meme temps descendre sur le cylindre
les rayures que tu fera servirons a l'huile a redescendre dans le carter
Donc si tu ne donnes pas un mouvement helicoidal quand tu fais tes marques, tu bouffera de l'huile
mais avant de faire ca, regarde si ton cylindre a encore ses marques, t'a qu'a les suivre :wink:
Rover25_77
« Réponse #50 le: 22 Septembre 2007, 11:53:52 »
Les coussinets sont intact pas une seule rayure rien ! La bielle déféctueuse est cassée dans sa partie superieur et par chance je n'ai rien d'abimer à part cette bielle et un sgment de casser (ce qui me faisait consomer de l'huile apparament). Mon ami mécano m'a dit qu'il vallai mieu que je reprenne un jeu complet de segment pour tous les pistons pour que la pression reste la meme, c'est la ou j'aimerai que vous me donniez des conseils car ce que je souhaite c'est réparer ma voiture mais surtout qu'elle ne retombe pas en panne car je suis super limité financièrement.
Et comme d'habitude, merci d'avance !!!
« Réponse #51 le: 22 Septembre 2007, 23:18:27 »
C'est long à démonter une bielle?J'ai le moteur dans le garage mais pas trop de temps :? :D
« Réponse #52 le: 22 Septembre 2007, 23:45:18 »
ca on s'en fout qu'ils soient intacts ou pas
moi quand je change une bielle, je change les coussinets et je monte ceux qui vont avec
mais a toi de voir si tu veux un moteur qui marche :bah: :wink:
bricar
« Réponse #53 le: 23 Septembre 2007, 09:41:04 »
toi tu me plais :o|
tout a fait d accord c est instinctif chez moi!!! :wink:
bricar
« Réponse #54 le: 23 Septembre 2007, 09:45:04 »
ton amis a raison sur le fond si ton moteur n a pas trop de km t es pas oblige regarde bien d enlever tous les petits morceaux
Rover25_77
« Réponse #55 le: 26 Septembre 2007, 13:08:56 »
C'est bon,
j'ai pris une bielle à bricar, maintenant j'attends de la reçevoir et normalement ce week ma rover devrai de nouveau rouler :B-fly: du moins je l'espere.
Je vous tiendrai biensur au courant !!!
 :rover: Encore merci à vous tous :rover:
