  • 26 Octobre 2026, 15:31:24
Auteur Sujet: [25 TD] - Moteur Hors-Service !!!  (Lu 35975 fois)
« Réponse #15 le: 17 Août 2007, 15:45:53 »
Je ne sais pas si il faut déculasser ton moteur,auquel cas tu peux rajouter une pochette de joints,embrayage si il est à faire et la distribution :)
Si si, pour remplacer une bielle, il faut le faire par en haut, donc deculasser :bah:
Rover25_77
« Réponse #16 le: 17 Août 2007, 15:48:55 »
Comme je le pensais c'est hors de prix....
Avec un peu de chance si j'ai juste les bielles et coussinets ca ira mais plus c'est pas la peine!!!
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #17 le: 17 Août 2007, 16:18:55 »
Combien a-t-elle de kilomètres ta 25D ? Et de quelle année est-elle ? Je suis plutôt surpris :?
Rover 75 Tourer CDT
Rover25_77
« Réponse #18 le: 17 Août 2007, 16:21:58 »
C'est une Rover 25 2L TD Pack Luxe 5P année 2000: 175000kms ou 195000kms !
perkins
« Réponse #19 le: 17 Août 2007, 16:38:41 »
Même avec ce kilométrage c'est pas énorme, elle aurait dû en faire le double sans ce genre de problème
Rover 75 Tourer CDT
Rover25_77
« Réponse #20 le: 17 Août 2007, 16:52:53 »
Comme je l'ai dis précédament je ne suis pas pro en mécanique, un mécano m'a dit que c'était les bielles après je sais pas...
Tout ce que je peux dire c'est que lorsque je démarre ma voiture elle fait deux claquements continus et lorsque l'on accélère le bruit s'intensifit.
Lors de l'apparaition du premier claquement j'étais en train de rouler, le claquement s'est mis à faire de plus en plus de bruit (mais la voiture roulée toujours) j'ai donc décidé de faire marche arrière et de rentrer chez moi (malgrés le bruit du claquement) et la un deuxieme claquement(continu) aussi bruyant, j'ai donc décider d'arreter le véhicule et j'ai appeler un ami pour qu'il vienne me remorquer jusqu'à mon domicile.
La suite de l'histoire vous la connaissez.... j'ai posté sur le forum et j'espere trouver de bons conseils et de l'aide car comme déja dis j'ai vraiment besoin de ma voiture au plus vite  :(
« Réponse #21 le: 17 Août 2007, 16:57:10 »
c'est pas antosdi qui vend un moteur ??
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #22 le: 17 Août 2007, 16:59:12 »
« Réponse #23 le: 17 Août 2007, 17:00:26 »
j'avais lu recemment qu'au niveau de l'injection ou je ne sais plus quoi c'était totalement différent  :roll: :)
Rover25_77
« Réponse #24 le: 17 Août 2007, 17:15:31 »
Ce moteur est-il vraiment compatible car je n'y connais rien en méca et apparament il y a certaine modif à faire ....
Quelqu'un pourrai me renseigner ???
« Réponse #25 le: 17 Août 2007, 17:42:22 »
Normalement oui,au pire il faut mettre le bloc de sdi avec ton injection et autres accessoires :)
Rover25_77
« Réponse #26 le: 17 Août 2007, 18:06:35 »
Ce que je recherche c'est vraiment la solution la moins chère !
Le problème c'est que je ne sais même pas quel est l'ampleur des dégats!!!
Donc je pense qu'avant de racheter un moteur je vais tout bonnement démonter le bas moteur pour voir d'ou vient la panne exactement....
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #27 le: 17 Août 2007, 18:39:40 »
j ais des pieces moteur d occase si ta besoin
Rover25_77
« Réponse #28 le: 17 Août 2007, 20:00:07 »
J'aimerai savoir est ce que quelqu'un pourrai me faire le meilleur et le pire des scénarios qui puisse m'arrivé avec leur coût svp.
(Je sais qu'il va falloir dans tous les cas que j'y jette un oeil mais j'aimerai quand même avoir une fourchette de prix de ce que cela pourrai me couter dans le meilleur et pire cas)
Merci d'avance  :wink:
« Réponse #29 le: 17 Août 2007, 21:09:19 »
il y a un tas de possibilité différentes :bah:
il faut au moin savoir ce qu'a ton moulin  :wink:
Question a part : il y avait de l'huile dans le moteur  :roll: je dis ça car un L c'est indestructible mème passer 400 000 kms  :ddr:
