  • 27 Septembre 2025, 10:58:36
Auteur Sujet: [45 TD] - Arrêt du moteur en roulant  (Lu 8200 fois)
cobbu
« le: 12 Août 2007, 00:20:04 »
ma 45 td s'est arretée en roulant.
Le voyant de reserve venait de s'allumer
le débimetre était débranché (elle avait eu une perte de puissance il y a 3 semaine et je l'avais débranché)
J'ai nettoyé le débimetre(wd40 et souffler)  le filtre à air était déchiré
J'ai remis 12 l de mazout (elle est au tiers)
elle ne redémarre pas (elle a 83000km)  :(
une idée??? :roll2:
« Modifié: 12 Août 2007, 11:06:53 par yallah5 »
[45tdi]45 td arrèt en roulant
« Réponse #1 le: 12 Août 2007, 00:30:55 »
Ton circuit de gasoil est désamorcé... C'est l'inconvénient des diesels, il faut réamorcer le circuit en cas de panne de carburant... Il n'y a pas une poire près de la pompe à injection, qui permettrait de faire arriver le gasoil depuis le réservoir ?
cobbu
« Réponse #2 le: 12 Août 2007, 00:49:05 »
si j'ai pompé,j'ai du gasoil qui sort par la petite vis de purge sur le dessus du filtre,j'a aussi essayé longgtemps au demarreur mais...rien
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #3 le: 12 Août 2007, 09:46:27 »
tu as une petite vis de purge aussi juste avant la pompe à injection , dévisse la et tu verras si en pompant ca sors aussi par là  :)
« Réponse #4 le: 12 Août 2007, 10:51:08 »
Cela ressemble fortement a une vis de purge de frein  :wink:
généralement il y a un peu d'air a cet endroit et qui empèche le démarrage.
Si aprés avoir fait une purge correct il n'y a toujour rien il faudra voir du coté de la gestion moteur.....
ROVER220T16
« Réponse #5 le: 12 Août 2007, 11:01:29 »
de freins ????  8O
non , si tu dévisse c'est bien du gasoil qui sort  :wink:
« Réponse #6 le: 12 Août 2007, 11:22:32 »
+1, c'est à ce niveau qu'il faut purger, et pas seulement au niveau du filtre à gasoil (^^)
cobbu
« Réponse #7 le: 12 Août 2007, 11:51:40 »
j'ai purgé, le gasoil sort au goute à goute mais...rien :roll:
dès que on met le contact les 2 ventilos tournent....
« Réponse #8 le: 12 Août 2007, 12:20:22 »
T'as purgé où ? Au filtre à gasoil ou à la pompe à injection ?
« Réponse #9 le: 12 Août 2007, 13:16:24 »
de freins ????  8O
mais ouuuuuuuuui ce que je veu dire c'est que la purge ressemble a ce type là  :wink: c'est pour illustrer la chose est facilité la recherche de notre amis
cobbu
« Réponse #10 le: 12 Août 2007, 16:02:05 »
j'ai purgé aux 2.... :roll:
ROVER220T16
« Réponse #11 le: 12 Août 2007, 16:41:48 »
ca doit sortir un peu plus qu'au "goutte à goutte" quand meme  :?
ca doit pisser un filet constant  :)
sinon , il reste tes bougies de préchauffage
« Réponse #12 le: 13 Août 2007, 20:34:49 »
prend une clé de 7,trouve la purge qui ce situ au niveau du tuyau d'arrivé sur la pompe.
déssèrre cette purge,pompe la poire,tu doit avoir un beau filet de gazoil qui coule.
si ok,fait l'autre purge,déssèrre les 4 tuyaux injecteurs coté injecteurs (clé de 17)
quelqu'un accélère a fond et démarre pendant au moins 15 s le moteur pendant que toi tu controle comment sort le gazoil des tuyaux,si tu voit que ça sort bien,ressèrre les tuyaux et essai de démarré le moteur.
si il ne veut pas démarré,déssèrre un tuyau de gazoil,quelqu'un lance le démarreur avec pédale a font,et si avec ton doigt tu arrive a bouché le tuyau pour retenir le gazoil,ben ta pompe est HS.
mais av de changé une pompe il faut testé les fils entre pompe et ECM. 8)
cobbu
« Réponse #13 le: 13 Août 2007, 22:31:12 »
alim de la pompe hs fusible de 30A sauté ouf  :wink:
merci de votre aide :) :)
« Réponse #14 le: 14 Août 2007, 13:07:02 »
si il a sauté il y a a mon avis un fil qui touche quelque part  :roll:
muni toi de fusible en rab car l'incident peu ce reproduire  :?
