  • 27 Septembre 2025, 06:49:19
Auteur Sujet: [200 coupé/ général] sécher la moquette?  (Lu 8277 fois)
« le: 09 Août 2007, 23:39:16 »
Question simple: j'ai pris accidentellement lundi une grosse quantité de flotte dans le coupé (moi d'aout pourri: il faisait beau, j'ai laissé le toit entrebâillé, et il y a eu une énorme orage pendant que je bossais); la moquette arrière a bien bu; j'ai réussi à sécher (voiture à l'arrêt chauffage à fonds, dans ma cour; sèche cheveux pendant 20 minutes), mais il me sembles qu'il reste de la flotte en dessous (c'est sec à la surface, mais j'ai le doigt humide si j'appuie un peu); comme y'a pas trop de soleil en ce merveilleux moi d'octobre, je commence à craindre la moisissure et la corrosion.
Des conseils? :roll:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 09 Août 2007, 23:50:00 »
démonter la banquette :bah:
:damienu:
« Réponse #2 le: 10 Août 2007, 01:50:13 »
Aspirateur industriel pour aspirer la flotte, et après si tu ne veux pas tout démonter faut laisser sécher, en espérant que ça ne moisisse pas :bof:
« Réponse #3 le: 10 Août 2007, 08:17:10 »
Je vois pas le rapport avec la moquette :roll:
Bon, reste plus qu'à espérer alors :?
jpbeber
« Réponse #4 le: 10 Août 2007, 09:34:02 »
Nous avons eu le même soucis sur la 25, on avait une piscine à l'arrière. j'ai mis une bonne épaisseur de journaux sur le sol avec du poids dessus. Le journal absorbe tout mais il faut les changer régulierement dans la journé.  :) En 2 ou 3 jours c'étais entierement sec.  :)
« Réponse #5 le: 10 Août 2007, 09:58:07 »
Genre, quoi comme poids? parce que là, il fait forcer pour sentir l'humidité (c'est épais, quand même, cette putain de moquette :roll: )
jpbeber
« Réponse #6 le: 10 Août 2007, 10:50:38 »
Oui en principe je crois qu'il y a une espece de mousse et par dessus la moquette.
Genre des poids, comme les poids d'altères pour comprimer le plus possible afin que le journal absorbe. Ca met arrivé plusieurs fois et à chaque fois j'ai fait comme ça et c'est impecable. Le mieux est encore de pouvoir mettre du journal dessus et dessous (quand on peu passer, comme au pieds passagé) et du poids dessus.
Par contre c'est clair que ça sent l'humidité, si tu peux laisse tes vitres ouvertes.  :)
pour ma part il a fallut 2 à 3 jours pour que ce soit completement sec, en changant le journal plusieurs fois par jours.  :)
« Réponse #7 le: 10 Août 2007, 11:01:13 »
C'est un peu compliqué, les vitres ouvertes, vu le climat actuel :D
Bon, je vais essayer de vois ça alors; c'est bien au niveau passger; tu passes par où, exactement, pour passer dssous (où se trouve le "passage") ?
jpbeber
« Réponse #8 le: 10 Août 2007, 11:06:45 »
En fait moi sur la 216 c'étais devant, donc c'est beaucoup plus simple pour passer dessous, tu soulèves la moquette au niveau de l'ecu. Par contre à l'arrière je en sais pas ou tu peux passer mais sur la 25 c'etais a l'arrière et j'ai juste mis des journaux dessus avec le plus de poids possible.  :)
« Réponse #9 le: 10 Août 2007, 11:32:38 »
J'ai trouvé un petit espace sous le siège passager ( il faudrait démonter la banquette arrière pour accéder directement, mais là je vois pas trop comment faire dans l'immédiat; j'ai pas trop le tempes de me poser la question); j'ai mis un peu de journal; une batterie et une ceinture plombée d'une vingtaine de kilos, on verra bien :roll:
jpbeber
« Réponse #10 le: 10 Août 2007, 11:39:09 »
Normalement le journal devrai vite etre trempe.
« Réponse #11 le: 10 Août 2007, 13:27:59 »
démonter la banquette arrière ça prend 5 minutes jojo et tu auras accès au dessous de la moquète :)
à ta place je mettrais aussi un bon coup de décapeur thermique et comme le disait nico les aspiros industriels qui aspirent la flotte :)
sinon la solution de jpbeber mais par contre en effet ça va boire rapidement ça.
« Réponse #12 le: 10 Août 2007, 22:56:32 »
En fait, je crois que ça a pas mal séché: au bout de 7/8 heures, les journaux sont un peu humides, mais sans plus; j'en ai mis d'autres, je verrais demain matin, mais je pense que le problème est réglé.
Pour le décapeur, j'ai déjà bousillé une partie de la moquette avec le sèche cheveux, alors ça va aller, je crois :aga:
En fait, il y a une petite fente dans la moquette sous le siège, derrière un bidule en ferraille dont l'utilité m'est inconnues... peut être le passage pour le cables des sièges électriques... il faut passer la main et les journaux dedans, mais c'est faisable.
Par contre, qu'est-ce que ça pue, cette putain de mousse :aga: ; je crois que je vais acheter un petit sapin pour mon rétro :ddr:
« Réponse #13 le: 10 Août 2007, 23:02:55 »
lol oui alors évite le décapeur thermique :D
je vois pas de quoi tu parles pour le bidule en feraille... :D
« Réponse #14 le: 10 Août 2007, 23:06:37 »
Passe la main sous le siège du coupé, tu verra: y'a deux espèces de tubes qui arrivent de je sais pas où, et qui servent à je sais pas quoi :D
