  • 26 Septembre 2025, 20:13:19
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Manque de puissance  (Lu 13107 fois)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« le: 08 Août 2007, 15:33:47 »
J'ai roulé récemment avec la 25TD de mon épouse, et je trouve ( impresssion ??) que la 25 manque de pêche quand j'accélère en 3eme , on dirait qu'il y a un temps d'attente jusqu'à 2500 tours environ, après 2500 tours, la 25 accélère à peu près normalement.
Pas de fumée anormale, juste un temps ou elle est poussive avant de booster .
Je n'ai  pas réussi à trouver le bon topic la-dessus. :(
Sinon je l'ai poussé à fond sur autoroute ( pas en France ) et on dirait qu'elle a du mal à passer le 160 à plat.  :roll:
C'est une R25 TD de 11/2000 avec 55000 au compteur ( 103CV) :wink:
J'aimerais vos avis ( ceux qui ont la 25TD ) sur ce pb, on m'a éventuellement parlé du débitmètre, qu'en pensez-vous ?? :roll2:
D'avance merci
« Modifié: 07 Mars 2009, 00:24:07 par un modérateur »
max
pb puissance R25TD
« Réponse #1 le: 08 Août 2007, 15:44:47 »
merci de modifier ton titre (regardes les autres titres et tu comprenderas)
pb puissance R25TD
« Réponse #2 le: 08 Août 2007, 18:42:15 »
[25 TD] - Manque de puissance
« Réponse #3 le: 08 Août 2007, 19:11:46 »
salut,
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,11015.0.html
hummmm les 200 et les 25 ont des gestion moteur complètement différentes
donc soit : au plus simple une filtration en mauvaise étét ( air gazole......)
durite de turbo débrancher ou craqué
débitmètre Hs
sonde turbo défaillante......
« Réponse #4 le: 08 Août 2007, 19:34:41 »
Oublie la piste du débitmètre, quand il est HS tu ne dépasses pas les 3.000 RPM ;)
« Réponse #5 le: 08 Août 2007, 19:47:10 »
cela dépand s'il est seulement encrasser ou alors sale a fond ou alors complétement naze  :wink:
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 09 Août 2007, 12:30:14 »
 Salut à tous,
merci à ceux qui m'ont répondu, mais j'avais oublié que ma femme avait pris RDV chez Rover pour la révision de la 25, elle m'a appelé ce matin suite à un coup de fil de Rover, verdict:
C'est bien le débitmètre qui est HS, leur tarif est de 336 euros pour la pièce hors main d'oeuvre ( chez Oscaro c'est le même prix pour la référence MHK 100360). :eek:
A ce prix là, je préfère essayer de le remplacer moi-même, questions à ceux qui auraient déjà fait ça:
1) avez-vous des combines ou des adresses ou on peut se procurer un débitmètre ( neuf ? ) moins cher
2) est-ce que ça vaut le coup d'en mettre un d'occasion ( casse ou autre )
3) j'ai regardé sur ebay et j'ai trouvé un revendeur anglais qui se nomme Oxflow et qui semble spécialisé dans les débitmètres Rover, BMW, VW fiat honda etc... il propose celui référencé MHK 100360 pour 79 € + 19 € de port en recommandé, quelqu'un connait ce site et ce vendeur, quelqu'un a déjà testé ses débitmètres Oxflow, qu'est-ce que ça vaut? :roll:
Ci-joint le lien pour Ebay et oxflow.
http://cgi.ebay.fr/Debimetre-debitmetre-Rover-25-45-200-400-0280218012_W0QQcmdZViewItemQQitemZ180143694535  [
4) enfin , est-ce qu'il est possible de rouler débitmètre débranché en attendant de le remplacer, gênant ou pas ?
Merci d'avance de me donner vos opinions, vos expériences et vos combines la-dessus, ce serait sympa.
nomed
« Réponse #7 le: 09 Août 2007, 13:40:23 »
salut! moi j'en ai acheter un en casse 50 euro qui avait plus de 200 000km et aucun souci avec  ca fait plus d'un an que je roule avec
Acca
« Réponse #8 le: 09 Août 2007, 14:13:19 »
Salut, s'il est mort, tu peux déjà essayer de le nettoyer pour voir si ca changer qque chose ;)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 10 Août 2007, 14:36:22 »
Salut
Ok mais comment on s'y prend pour nettoyer ce manchon qui semble bien fermé ??
Acca
« Réponse #10 le: 10 Août 2007, 14:54:08 »
normalement, tu as deux vis qui tiennent le capteur (d'où part un cable) sur le gros tube, tu les dévisse (clefs en forme d'étoile genre torx mais avec un téton au centre, on trouve des embouts de ce type dans les magasins de bricolage pour pas cher), ensuite tu sors le capteur.
S'il est sale, nettoye le délicatement avec un coton tige et de l'acool à 70 ou meme de l'eau, tu le seches et tu remontes. s'il est propre, tu laisse tomber ;)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #11 le: 11 Août 2007, 13:37:33 »
J'ai démonté le débitmètre , acheté une torx et démonté le capteur , il n'était pas vraiment sale, je l'ai nettoyé à la bombe de dégraissant, puis à l'alcool ménager, séché et remonté le tout, résultat :...................idem qu'avant démontage , aucune poussée en dessous de 2500 trm, j'ai débranché la prise et aussitôt j'ai retrouvé un peu plus de pêche, je crois bien que le capteur est naze , il y a bien une diode montée sur les picots du capteurs, mais je ne sais pas quelle est sa référence ou sa valeur .
Verdict: je vais devoir me mettre en quête d'un nouveau débitmètre ou un d'occas ( pas évident à trouver!) , tiens j'ai vu que c'était un modèle Bosch, est-ce qu'on peut se le procurer ailleurs que chez Rover ( prix prohibitif ) ??
Sinon personne sur ce forum n'a essayé les débitmètres vendus par oxflow sur Ebay ( d'après mes recherches made in China...) ?
Quelqu'un aurait un débitmètre d'occas à me revendre éventuellement ??
Merci de vos suggestions.
« Réponse #12 le: 11 Août 2007, 14:43:44 »
débitmètre Hs
25 trés intérréssant pour ce genre de prob :wink: éffectivement le débimètre de la gestion moteur de 200 ne fera aucun effet a la puissance vu que ce n'ai pas du tout la même gestion moteur.
pour mon ami Rover820i,je ne suis pas d'accord avec toi quand babacool dit qu'il plafonne a 3000 t/m et pas possible que ce soit le débimètre :)
un problème de débimètre peut faire finalement des panne différente,disont que la panne supprème:c'est manque de puissance en couple.
mais il peut arrivé genre de panne bloqué a 3000t/m ou plus ou parfois (trés rare,mais vu sur 75,1 fois je crois,raté moteur,même connecteur débranché,le piège :D)
je ne veut pas l'éxpliqué là,mais plutôt dans tuto :)
« Réponse #13 le: 11 Août 2007, 14:45:19 »
Oki bens, merki pour la précision :)
babacool
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #14 le: 11 Août 2007, 15:27:08 »
Salut Bens,
Longtemps que je n'avais pas posté! :wink:
Pour mon pb, Rover a passé la 25 au T4 et ils ont bien diagnostiqué mon débitmètre HS, je l'ai démonté et nettoyé, même punition , il doit vraiment être HS.
Sinon tu as entendu parler des débitmètres vendus par Oxflow sur Ebay, est-ce qu'il sont valables ? la référence MHK 100360 pour rover 25 il le vend neuf  à 79 € + 15€ port . :roll2:
J'ai essayé de contacter des acheteurs du débitmètre Oxflow pour rover via leur pseudo sur Ebay, mais je ne peux pas les joindre car je n'ai jamais acheté sur Ebay, donc pas moyen d'avoir leur avis, sinon dans les commentaires acheteurs d'autres débitmètres ( alpha, fiat etc..) ils ont l'air de dire qu'il sont retrouvé la pêche pour leur caisse .
T'as un avis sur ces débitmètres made in china ? sinon comme celui d'origine c'est du Bosch, pas une adresse ou on peut acheter moins cher que chez Rover ??
A+ l'ami
