  • 27 Septembre 2025, 16:08:12
Auteur Sujet: [820 Ti] - Changement roulement arrière  (Lu 3705 fois)
pripri92
« le: 08 Août 2007, 14:44:36 »
slt comment fait on pour changer un roulement
avez vous un schema?
« Modifié: 08 Août 2007, 14:49:24 par yallah5 »
pierrO_o
« Réponse #1 le: 08 Août 2007, 16:49:23 »
T'enlèves la roue, tu retires le systeme de frein, tu démontes le moyeu, tu retires le roulement du moyeu (tu le défonces de toute facon y'a pas trop le choix), et tu mets le nouveau roulement a la place.
Tu auras peut etre besoin d'une presse pour enfoncer le roulement dans le moyeu.
tu remontes le tout, en prenant soin de bien graisser ce qu'il faut, et apres parralelisme  :roll2:
pripri92
« Réponse #2 le: 09 Août 2007, 07:59:17 »
Merki Pierro!! :wink:
pierrO_o
« Réponse #3 le: 09 Août 2007, 21:19:58 »
ah oui j'ai oublié  :D
apres avoir remonté le roulement, roules genre 200, 300 km, et ensuite tu démontes la roue et tu regardes si le roulement est bien en place et n'a pas bougé.
Si ok, alors tu donnes un coup de pointe entre le roulement et le support , pour qu'il soit bien "fixé". (je ne sais pas si je suis tres clair la..)
si pas ok, alors tu as un probleme niveau train avant, ou bien ton roulement a été mal monté.
voilou  :)
pripri92
« Réponse #4 le: 10 Août 2007, 07:37:32 »
J'ai bien compris le  coup du pointeau pour bloquer la cage mais c'est du roulement arriere que je parle
 a savoir si ce sont des roulement conique ou droit
merci encore de ta precieuse participation
je remarque que tu es le seul  a ne pas etre parti en vacances ...ça se bouscule pas pour les reponses ou schemas
merci encore et a bientot
alain
navetf
  • sans maitrise la vitesse n'est rien V8 POWER
  • v8 4.7
« Réponse #5 le: 10 Août 2007, 09:31:52 »
voila les shémas que j'ai trouvé   :wink:
pripri92
« Réponse #6 le: 10 Août 2007, 10:17:44 »
merci :wink:
pierrO_o
« Réponse #7 le: 10 Août 2007, 13:54:07 »
 :wink:
