  • 01 Avril 2026, 19:00:34
Auteur Sujet: [75 CDTi] - Grincement embrayage  (Lu 23108 fois)
zebulon45
« Réponse #30 le: 30 Août 2007, 12:05:36 »
Salut Damien,
Non je n'ai pas progressé, mon mécano "toutes marques" est en vacances et puis il faut que je voie avec lui car il est très pris et il va commencer par rechigner à faire un embrayage à 7000 km ... Et puis c'est un véhicule dont je me sers très peu en dehors des congés du fait que j'ai un véhicule de société pour le boulot.
Bien sûr je tiendrai au courant les roveristes d'une transformation éventuelle et çà me rassure de savoir que je vais pouvoir trouver les pièces nécessaires grâce au Freelander!
« Réponse #31 le: 01 Septembre 2007, 19:22:17 »
si disque sans ressort installé (nul)
si disque avec ressort installé (ok)
disque sans ressort possibilité aussi de ce trompé de sens
disque avec ressort pas possible de ce trompé :wink: :wink:
sinon si embrayage avec ressort monté,possibilité un défaut de volant moteur (mais bon,pour l'instnt sur 75 pas de prob) :?
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #32 le: 01 Septembre 2007, 23:06:24 »
tu bosse ou bens?
zebulon45
« Réponse #33 le: 02 Septembre 2007, 15:27:54 »
Merci Oncle Ben's - je pense qu'il doit s'agir d'un disque sans ressort - je vérifierai dès que je pourrai - j'hésite un peu à faire intervenir mon mécano (sans parler du coût) car je crains qu'il ne me détraque autre chose! Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien... Et puis il faudra peut-être refaire l'embrayage un jour!
Tiens, je viens de remarquer qu'il y avait un webasto contre la batterie!! Je suppose que la commande doit être automatique car je n'ai pas vu de boutons!
damien205
« Réponse #34 le: 02 Septembre 2007, 18:53:57 »
exact, il ne se déclenchera que si la température extérieur est égale ou inférieur a 8 degrés et à condition que le liquide de refroidissement soit froid.
si ton mécano remplace le disque d'embrayage, je te conseil vivement de remplacer la butée hydraulique en meme temps.
la référence du nouveau disque est UQB000380L
zebulon45
« Réponse #35 le: 03 Septembre 2007, 09:53:01 »
Damien, merci pour les infos, je les transmettrai à mon mécano le moment venu.
Quand je pense qu'autrefois on n'avait même pas de chauffage autonome dans les camions... (à part les Thermix puants et limite dangereux ...)
zebulon45
« Réponse #36 le: 19 Septembre 2007, 15:04:19 »
L'ex-concessionnaire Rover d'Orléans - JFC auto pour ne pas le nommer- raconte à qui veut l'entendre que les heureux possesseurs de Rover doivent s'attendre à avoir des problèmes car il ne sera plus possible, un jour ou l'autre, de disposer des "valises" pour détecter les pannes électroniques... Et conseille bien sûr de se débarrasser rapidement de ces véhicules, ce que je n'ai évidemment aucune envie de faire!
Pas très rassurant quand même, quand on sait toute l'électronique embarquée...
Quelqu'un a-t-il une opinion à ce sujet?
Merci et bonne route!
« Réponse #37 le: 19 Septembre 2007, 16:37:31 »
Je ne vois pas pourquoi, les ordinateurs existent toujours, les logiciels aussi, les prises de connexion aussi :ddr:
Il a trop respiré l'échappement d'un mazout ce mec :ddr:
zebulon45
« Réponse #38 le: 19 Septembre 2007, 17:31:01 »
Merci pour ta réponse Rover820i
C'est un peu ce que je pensais, mais quand le gars a une blouse blanche, c'est comme l'uniforme, même si il dit une connerie, il fait autorité!
Et il est pas tout seul à avoir une blouse blanche, pour notre malheur...
Amicalement,
« Réponse #39 le: 19 Septembre 2007, 17:55:37 »
Regarde, je prend un exemple tout con. Ma 820 de 1987 se branche sur un ordinateur qu'on appelle Microcheck. Cet ordinateur devient de plus en plus rare en concession, car des fois les prises cassent. Les garages ne veulent pas s'emmerder à bricoler la prise, donc ils les balancent. Et pourtant, ces ordinateurs fonctionnent sans aucun problème, Bens en a d'ailleurs lui-même un qui fonctionne (^^)
« Réponse #40 le: 22 Septembre 2007, 14:51:07 »
éxact je possède le Microcheck avec tous les cablages,pratique vu que je n'ai pas l'uménateur sur le T1 (normalement il y est,mais pas fiable,beaucoup de plantage)
soit disant que les cartes (comme cartes de crédit) était périmé pour Microcheck,et non cela fonctionne a merveille genre réglé une antipollution sur 214 SPI sans sonde lamda :wink:
