  • 27 Septembre 2025, 11:07:20
Auteur Sujet: [ZR 105] - Manque liquide de refroidissement et pas de fuite  (Lu 17902 fois)
Viaene
En une semaine j'ai remis 4L d'eau dans le liquide de refroidissement
et pourtant je ne vois pas de fuite .
Est-il possible qu'elle repasse avec l'huile ? comment le voir?
Et ce matin j'ai remarqué un peu de matière blanche sur le bouchon d'huile.
PS: j'y connais rien en mécanique et la voiture va a l'entretient vendredi
puis-je rouler avec jusque vendredi en faisant l'appoint d'eau?
merci de m'aider j'en ai bien besoin
« Modifié: 08 Août 2007, 12:55:07 par yallah5 »
waldo
[mr zr 105] manque liquide de refroidissement et pas de fuite ???
« Réponse #1 le: 08 Août 2007, 12:01:08 »
Si c'est le joint de culasse je pense que aurait de l'huile dans le vase d'expension et beaucoup de  fumé qui sortirait de l'échapement!
As-tu de la buée grace sur le pare-brise quand tu met le chauffage sur le pare-brise?
Si oui c'est surement le radiateur de chauffage,ou raccord pres de celui-ci!!
Tu peux regarder une fois ta voiture bien chaude si toutes les durites sont bien chaude,si il y en a une froide tu as trouvé ta panne :wink:
Bon courage.
« Modifié: 08 Août 2007, 12:13:06 par waldo »
Viaene
« Réponse #2 le: 08 Août 2007, 14:37:34 »
j'ai pas d'huile dans le vase d'expension ,pas de fumée, pas de buée grasse
et les durites je vais regarder ca après
« Réponse #3 le: 08 Août 2007, 19:14:24 »
essence ou diesoul ton moulin  ?  :roll:
« Réponse #4 le: 08 Août 2007, 19:55:29 »
essence K series 1.4L
squalo
« Réponse #5 le: 08 Août 2007, 20:07:14 »
Je veux pas t'alarmer mais tu as peut etre une joli fissure sur ta culasse (j'ai la meme chose sur ma 820...).
Démonte le cache bougie et regarde si c'est pas innondé.
Si il n'y a rien de ce coté et que tu n'as pas de mayonnaise dans le moteur sa peut etre le radiateur, ou une durite abimée.
« Réponse #6 le: 08 Août 2007, 21:58:07 »
Ben, au pire, laisse un peu tourner ton moteur et regarde si tu trouves une fuite quelque part :bah:
Viaene
« Réponse #7 le: 08 Août 2007, 23:20:25 »
je ne vois aucunes fuites,les durites sont bien chaudes
demain si j'ai le temps je demonte
c'est quand meme bizarre autant d'eau et je vois rien
Vivement vendredi elle sera au garage, j'espère qu'ils trouveront directement
Viaene
« Réponse #8 le: 08 Août 2007, 23:23:40 »
de la "mayonnaise" j'en ai un peu sur le bouchon d'huile
waldo
« Réponse #9 le: 08 Août 2007, 23:44:42 »
c'est mauvais signe :?
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #10 le: 08 Août 2007, 23:49:29 »
 :( effectivement c'est mauvais signes... quand tu enleve ta jauge a huile pour verifier le niveau,a t'elle un peu de mayo dessus ou pas ?
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
Viaene
« Réponse #11 le: 09 Août 2007, 00:14:45 »
non rien  sur la jauge mais l'huile me semble plus clair et plus liquide que d'habitude
vous me faites peur
se serait quoi alors ?
qu'est ce que le moteur risque et d'ou vient la "mayonnaise" ?
sebzowa
« Réponse #12 le: 09 Août 2007, 00:30:50 »
vous me faites peur
alors,pour l'huile ,meme si elle te parait plus clair ce n'est pas parcequ'elle serait melangé a ton liquide de refroidissement car le liquide refroidissement et l'huile ne se melange pas ,il ne sont pas miscible,lorsqu'ils entre en contact tout les deux il se produit la "mayo" donc tout le contraire de ce que tu dit quand tu pense qu'elle est plus liquide que d'habitude,le resultat du melange produit une pate .
afin d'etre bien sur que tu n'a pas de fuite au niveau de ton habitacle tu souleve un peu la moquette coté passager et conducteur afin de verifier qu'il n'est pas humide en dessous car le revetement est une vrai "eponge" et si c'est humide alors tu aurait une fuite au niveau du radiateur de chauffage
ensuite bien verifier si il n'y a pas de trace de fuite sur les durites et également du coté du cache ditribution ,la pompe a eau se trouve ici et peut avoir une fuite..
« Modifié: 09 Août 2007, 00:34:01 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Viaene
« Réponse #13 le: 09 Août 2007, 00:43:18 »
les durites j'ai vérifié mais le cache distributuion et la pompe a  eau c'est ou ?
désolé j'y connait rien en mécanique
« Modifié: 09 Août 2007, 00:46:34 par Viaene »
sebzowa
« Réponse #14 le: 09 Août 2007, 00:47:55 »
les durites j'ai vérifier mais le cache distributuion et la pompe a  eau c'est ou ?
 :D  quand tu te positionne devant la voiture ,la distribution et a gauche sur ton model,elle se trouve dans le grand cache plastique,tout a gauche du moteur ,tu doit regarder dans le bas de ce plastique
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
