  • 26 Septembre 2025, 20:51:23
Auteur Sujet: [Vendu] kit radiateur huile mocal complet rover 1.4 gti et tout moteur k series  (Lu 17787 fois)
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
 :) bonjour a tous je met en vente mon kit radiateur d'huile mocal qui etait monté sur ma rover 114 gti,je le vend car depuis mon "swap" je n'ai plus de place sous le capot pour le remettre  :(   snif.... pourtant c'est tres efficace.. donc il se monte sur tout les moteurs k series essence ,rover serie 100/200/400 etc...
il est pret a etre monté sur les rover de la serie 100 car j'ai moi meme fait les fixations pour,le radiateur se place a coté du radiateur de refroidissement dans l'emplacement qui reste devant l'alternateur,pour les autre model tel rover serie 200/400 et autre ,ce sera a vous de l'adapter...
il est vendu comme sur la photo avec la plaque sandwich qui est a mettre entre votre filtre a huile et le bloc moteur ,le montage et rapide !!
les durites sont des mocal gros diametre renforcé,le radiateur (d'occasion) est un slim 9 rangée qui viend d'une toyota,je fournie egalement deux autre sortie a visser pour changer le radiateur si il ne convient pas a votre voiture ou si vous voulez en mettre un plus gros,ainsi qu'une deuxiéme patte de fixation percé et pret a decoupé pour une éventuel adaptation.
il a été testé ok sur ma voiture pendant une semaine et il reduit de facon significative la chauffe du moteur et permet de prolonger la durer de vie !!  l'efficacité d'un radiateur d'huile pour un moteur n'est plus a prouvé... c'est un bon investissement :)
le kit complet est a vendre 100 euro
deux trois photos :
et une quand il etait sur ma rover 114 16v:
je le met un peu en vente en premier sur le site ici pour tout les camarades interessé et ensuite site d'enchére... :D
 :rover:  :BIG:
« Modifié: 06 Décembre 2007, 01:08:26 par yallah5 »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
igor
Il doit bien y avoir moyen de le mettre sur un coté, ton radiateur de 115D et les ventilos prennent de la place mais tu peux quand meme laisser ton radiateur d'huile derriere. Par exemple sur les coupé turbo le radiateur d'huile est DERRIERE le moteur. Ce sera quand meme efficace meme si ca l'est un ^peu moins  :wink:
Bonne vente.
A++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebzowa
salut marc ,    ben non j'ai tout essayé tu imagine bien... mais il n'y a definitivement plus de place dans mon berceau moteur...  je peux le mettre nul part  :(  :cry:  meme derriere le ventilo je ne pourrai pas a cause du kit dynamique que je met bientot ....  c'est mort..
je le revend pas de guétté de coeur ,  le k serie apprecie bien cette modif et j'aurai bien voulu le remettre  :(
mais merci a toi    :)
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
igor
Arf oui c'est vrai que le radiateur de diesel est plus epais aussi... Il te faudrait des durites plus longues pour bien faire.
A++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebzowa
oui....  le berceau moteur est blindé !!!  et meme avec des durites plus longue je ne peux le mettre ailleurs !! pas de placement possible car probleme de fixation ou autre alors je laisse tombé et prefere en faire profité un autre   mais quel dommage !! :(
a bientot marc   merci
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
 :(   personne veut faire du bien a son k series  ?   :cry:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
ba moi je te l'e prendrais bien si ma gti roulait encore  :cry: mais la pour le moment sa va pas trop me servir et d'ici que je la refasse tu l'aura deja vendu  :roll2:
sebzowa
 :(  bon tant pis...!!   :D   mais allez m'siou dame il est siouper mon radiateur d'huile de rover!!    :)
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
 :(  bon, on va quand meme pas laissé ca au grenier !!!   allez je fait une descente ultime du prix a 80 euro !!!
c'est une bonne affaire!!  un kit radiateur huile mocal pour moteur k serie    la c'est pas cher !!    :o
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
je comprend pas l'interet de ce radiateur... il en existe deja un d'origine sur les serie k ? celui la est plus efficace ? (je connais rien en méca)
igor
Non il n'y en a pas d'origine sur les k serie, y'en  a sur les 20T4 ( 2l turbo des coupés) par contre.
L'interet est simple, refroidir l'huile pour qu'elle garde sa viscosité optimale meme en utilisation intensive. Aucun intérêt pour la voiture de monsieur tout le monde mais c'est un plus pour une voiture legerement préparée qui va etre utilisée sur circuit par exemple. Sur un moteur tres préparé c'est presque indispensable.
A++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
merci de ta réponse Igor, tu m'as bien éclairer  :)
sebzowa
 :D  salut Kozeii ,salut marc, xact!!  marc a tout dit !!!   8)  10/10  :D
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
[VDS] kit radiateur huile mocal complet rover 1.4 gti et tout moteur k series
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2007, 11:39:28 »
bong !!        :rover:
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
pong !!!  :D :D
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
