  • 27 Septembre 2025, 00:38:27
Auteur Sujet: [620 Si] - Léger problème pour passer au GPL  (Lu 7467 fois)
XXX
« le: 03 Août 2007, 17:42:53 »
J'ai depuis 3semaines un petit problème pour le passage au GPL de ma 620SI.
En effet, il arrive que lorsque je passe au GPL (pas de basculement automatique), le GPL n'arrive pas au moteur. Je suis donc obliger de rebasculer à l'essence et d'essayer régulièrement.
En général, le GPL "revient" au bout de  10 minutes.
« Modifié: 03 Août 2007, 18:27:18 par yallah5 »
Heureux propriétaire d'une 620Si GPL
« Réponse #1 le: 03 Août 2007, 20:57:26 »
le gpl n'est pas d'origine Rover,a mon avis personne ne pourra te répondre a part un spécialiste au gpl :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 03 Août 2007, 23:37:47 »
Ce problème t'arrive à l'arret ou en roulant?
:damienu:
XXX
« Réponse #3 le: 04 Août 2007, 10:21:25 »
Lorsque je redémarre la voiture et que je bascule au GPL il lui arrive de ne plus fonctionnerau GPL. Il faut que j'attende 5-10 minutes
damienu
« Réponse #4 le: 04 Août 2007, 13:36:53 »
c'est à dire que quand tu passes au GPL tu cales?
:damienu:
XXX
« Réponse #5 le: 04 Août 2007, 16:26:25 »
Oui. Le GPL n'arrive plus jusqu'au moteur
« Réponse #6 le: 04 Août 2007, 16:55:41 »
Tu as testé si tu avais bien du jus sur le commutateur ?
damienu
« Réponse #7 le: 04 Août 2007, 23:57:36 »
tu as essayé en accélérant ?
J'ai le soucis des fois, le ralentit se met trop bas et ca cale au changement,
sauf si j'accélère un petit peu.
:damienu:
XXX
« Réponse #8 le: 06 Août 2007, 18:21:38 »
Non... parceque je ne sais pas comment faire.
Ca, je crois que c'est normal. C'est le cas pour à peut près tous les véhicules au GPL il me semble
« Réponse #9 le: 06 Août 2007, 18:26:01 »
C'est très simple, tu déboites l'interrupteur, tu places un voltmètre aux bornes de l'interrupteur (la borne commune et la borne GPL) et tu vérifies que tu aies une valeur qui s'affiche.
Tu peux aussi vérifier que ton interrupteur soit en bon état, avec un ohmmètre, que tu places aux mêmes bornes.
XXX
« Réponse #10 le: 11 Août 2007, 10:35:26 »
EN fait il ne me semble pas que se soit un problème électrique. J'entend le contact se faire et en plus la voiture ne passe plus au GPL quand le moteur est chaud. Lorsqu'il est froid je n'ai pas de problème
damienu
« Réponse #11 le: 11 Août 2007, 17:07:39 »
Tu devrais aller voir un spécialiste GPL qui controlera tout les éléments du circuit ;)
:damienu:
XXX
« Réponse #12 le: 13 Août 2007, 22:39:35 »
C'est en effet ce que je vais faire.
