  • 26 Septembre 2025, 20:59:31
Auteur Sujet: [620 Si] - Changement d'antenne  (Lu 12330 fois)
XXX
« le: 03 Août 2007, 17:39:17 »
J'aimrai savoir si il était possible de poser une antenne non téléscopique sur une rover 620SI.
 Je tiens absolument à me débarrasser du système téléscopique j'ai trop de problème avec (lubrification, taille de l'antenne...)
« Modifié: 03 Août 2007, 18:28:46 par yallah5 »
Heureux propriétaire d'une 620Si GPL
« Réponse #1 le: 03 Août 2007, 18:30:45 »
salut,
sur ma 216 cabriolet c'est le même système et j'ai viré l'antenne téléscopique. en fait tu as le branchement dans le coffre et tu peux mettre un amplificateur d'antenne dans la coffre à la place. ça évite d'avoir un grand truc qui sort et qui fait du bruit avec le vent (^^)
XXX
« Réponse #2 le: 03 Août 2007, 19:12:52 »
Ca peut se faire sois meme, ou tu es allé voir un professionnel?
Parceque apparement lors du dernier changement d'antenne, j'avai demandé si il était possible de mettre une antenne fixe. Et le mec m'a répondu, après avoir regardé, que le cable de branchemenbt n'était pas le meme.
« Réponse #3 le: 03 Août 2007, 19:30:38 »
bah wé c'est rien à faire, le plus dur c'est de déclipser la garniture dans le coffre :D lol
bah tu ne remet pas d'antenne, mais un amplificateur d'antenne. et sur la tôle un "bouchon" couleur carrosserie par exemple :)
XXX
« Réponse #4 le: 04 Août 2007, 17:16:57 »
Apparement le problème vient du fait que la prise n'est pas compatible avec une antenne fixe.
« Réponse #5 le: 04 Août 2007, 17:45:58 »
ça je ne sais pas je n'ai pas tenté. mais justement je  parle de la supprimer totalement en la remplaçant en lieu et place par un amplificateur d'antenne. et dans ce cas donc pas besoin d'antenne fixe :)
« Réponse #6 le: 04 Août 2007, 22:58:36 »
c'est l'une des meilleures solution  :)
Au pire sinon pour remettre une antenne fixe il faut adapter les prises différentes en coupant les bouts et en fesant une liaison directe...... ( gaine thermorétractable par expl. )
« Réponse #7 le: 04 Août 2007, 23:15:43 »
Et comme ça tu as des interférences :bof:
« Réponse #8 le: 05 Août 2007, 22:53:49 »
si ta pas cramé ta bagnole :ddr: mode gitan powa :aga: lol
« Réponse #9 le: 05 Août 2007, 23:05:16 »
Heureusement qu'il n'a pas de TBoom dans sa 620 :ddr:
« Réponse #10 le: 06 Août 2007, 11:15:28 »
N'importe quoi  :bah:
antenne Radio = 2 fil
un fil blindé et un fil central le tout dans une gaine
en gros c'est le principe d'une antenne de baraque
je voit pas comment vous pouvez faire des interférences en faisant un raccord nikel
enfin bref  :ddr:
« Réponse #11 le: 06 Août 2007, 11:43:21 »
Citer
Moi je vois :ddr:
XXX
« Réponse #12 le: 06 Août 2007, 18:19:42 »
A partit du moment ou c'est bien fait je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème.
Je vais tenter ça....
« Réponse #13 le: 07 Août 2007, 12:58:01 »
antosdi tu me fais rire  :D
enfin bref  :ddr:
et comment tu expliques que j'ai pu prendre un coup de jus avec une antenne de barak ?? :aga: LOL
« Modifié: 07 Août 2007, 16:21:35 par yallah5 »
« Réponse #14 le: 07 Août 2007, 19:06:13 »
c'est déja ça  :ddr: lol
