  • 27 Septembre 2025, 13:51:42
Auteur Sujet: [220 SDi] - Sifflement moteur  (Lu 3704 fois)
waldo
« le: 02 Août 2007, 22:58:56 »
Bonjour, 8)
depuis au moin 8000kms j'ai un sifflement qui se fait entendre du moteur j'arrive pas trop à détecter d'ou vient se sifflement!
Peut-etre quelqu'un pourrais me dire ou commencer à chercher!
j'ai regardé vite-fais au niveau des coudes de l'admission d'air mais j'ai rien vus,j'ai + l'impréssion que ça vient du turbo :roll2:
Merci :wink:
« Modifié: 03 Août 2007, 20:18:47 par yallah5 »
waldo
« Réponse #1 le: 07 Août 2007, 00:28:46 »
Personnes auraient une idée svp?
waldo
« Réponse #2 le: 08 Août 2007, 23:50:52 »
up
Le sifflement se fait entendre jusque dans l'habitacle :? help.
Je sais que la courroie de distri est bonne à faire :roll2:
« Réponse #3 le: 09 Août 2007, 20:18:21 »
peut être ta petite durit de turbo,mais tu aurai comme même un manque de puissance :?
« Réponse #4 le: 09 Août 2007, 20:40:09 »
la courroie d'accésoire est bien alignée ?  :roll:
regarde surtout au niveau du tendeur.......  :wink:
hummmm
l'électrovanne egr fait parfois un bruit louche aussi mais sans conséquences  :roll: ( au ralenti en général )
« Réponse #5 le: 09 Août 2007, 20:42:43 »
disont que ce serai plus simple d'entendre ce sifflement :D
« Réponse #6 le: 09 Août 2007, 20:45:52 »
sage parole  :)
sinon je croit que l'on va se penser sur plein d'hypothèses peut ètre sans aucun rapport avec le réel souci  :?
waldo
« Réponse #7 le: 14 Août 2007, 22:57:38 »
c'est tres certainement la courroie d'accéssoire du moin le tendeur car je ne l'ais pas changé depuis des lustres!!!
Donc merci du conseil quand je l'auré fais je vous redirez ça merci :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #8 le: 15 Août 2007, 16:14:08 »
regarde ta durite d intercoler la miene est fendue et ça sifle!!
waldo
« Réponse #9 le: 17 Août 2007, 03:04:32 »
Laquelle la grosse du dessus je l'ais changé il y a 2 ans mais celle du bas (la chiante) je sais pas car le bruit ne venait pas de là!
Mais je démonter ça samedi pour etre sur !!!
Merci du conseil :wink:
