  • 27 Septembre 2025, 14:24:13
Auteur Sujet: [75 Tourer] - Problème d'ouverture du hayon  (Lu 7836 fois)
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
« le: 02 Août 2007, 11:34:03 »
Bonjour à tous! Depuis hier mon hayon s'ouvre une fois sur 5 en l'ouvrant par le sensor derriere. Quand on mettait le doigt sous la partie chromee ou se trouve le sensor d'ouverture, il me semble que c'etait "mou" et le doigt s'enfoncait un peu en meme temps que le hayon etait libere. Miantenant le sensor est tout plat, sans relief et ne reagit plus. Vous connaissez le cas?
« Modifié: 03 Août 2007, 18:50:03 par yallah5 »
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
clemar64
  • god save rover
« Réponse #1 le: 04 Août 2007, 19:01:00 »
bonjour, sur mon tourer, cela arrive fréquemment dans les périodes de grosses chaleurs. Il faut tout d'abord accéder à la trappe d'ouverture manuelle, puis démonter le cache du moteur actionnant le moteur de la fermeture, et l'asperger d'huile.
kessler
« Réponse #2 le: 07 Août 2007, 21:32:04 »
Ouille.......je pense pas que ce soir ca. Ecoute: quand tu mets le doigt sous le cache eclairage chromé de la plaque d'immatriculation, tu sens une grosseur, le "bouton" rectangulaire qui fait ouvrir le hayon ( 3,4 cm de long). NORMALEMENT il est gonflé et quand tu mets le doigt dessus il actionne l'ouverture electrique. DANS MON CAS IL EST TOUT PLAT, comme un matelas degonglé de djuuuuuuuuuu! 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
clemar64
  • god save rover
« Réponse #3 le: 10 Août 2007, 13:00:59 »
possible, mais il n'empeche que le concessionnaire m'ayant vendu mon tourer m' a expliqué que la chaleur avait tendance à immobilisé la fermeture du coffre, ainsi que l'ouverture de la petite fenétre. Ainsi régulierement l'été j'asperge d'huile le moteur gérant la fermeture. Essaye cela ne t'engages à rien!
kessler
« Réponse #4 le: 12 Août 2007, 20:07:50 »
L'ouverture de la fenetre  marche tres bien, ya juste plus de relief sur le bouton rectangulaire qui ouvre le hayon. Dailleurs je viens de remarquer qu'il y a un bouton pour l'ouvrir vers les pedales!!! jamais vu ce truc..marche pas non plus.
clemar64
  • god save rover
« Réponse #5 le: 15 Août 2007, 14:17:09 »
 désolé mais les symptomes sur mon tourer étaient similaires, le truc qui déclanche l'ouverture du coffre était tout plat (voir rétracté), le petit bouton de la poignée ouvrant  la fenétre du hayon était sans réponse.
clemar64
  • god save rover
« Réponse #6 le: 15 Août 2007, 14:23:34 »
DE plus la manette prés des pédales se trouve etre la poignée destinée à ouvrir le coffre de berline, sur le tourer elle est simplement inactivée, enfin pour ouvrir ton coffre il faut passer par l'intérieur du véhicule, retirer le cache se trouvant en placage au dessus du systéme d'ouverture et actionner ensuite la poignée. Bon courage
 :10:
kessler
« Réponse #7 le: 19 Août 2007, 21:37:59 »
Clemar64 dit "le truc qui déclanche l'ouverture du coffre était tout plat ".
Oui c'est exactement ca! Tu dis alors qu'il faut asperger le moteur electrique d'huile???? Bon je vais essayer mais je suis tellement pince en mecanique que......Tu peux me dire exactement OU je dois aller bricoler STP? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
kessler
« Réponse #8 le: 24 Août 2007, 20:32:35 »
Une precision: je dois aller demonter sous le truc chromé qui eclaire la plaque ou alors DEDANS derriere la grande trappe du cache plastique???? :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
clemar64
  • god save rover
« Réponse #9 le: 25 Août 2007, 07:59:24 »
bonjour, le moteur qui commande l'ouverture du hayon ainsi que la fermeture centralisée se trouve être (si mes souvenirs sont bons) derriere le grand cache noir à l'interieur du coffre démontable trés facilement en retirant ces sortes de plos. Tu y trouveras un moteur cylindrique, (genre chambre à pression).ne touche rien à l'extérieur du véhicule! Si tu ne trouve pas, recontactes moi, je tacherai de t'expédier un schéma. D'aure part pour ouvrir le coffre avec l'ouverture de secours, cela se passe t'il correctement?
kessler
« Réponse #10 le: 27 Août 2007, 17:53:55 »
Ok alors je ne domonte pas ou il y a l'eclairegae de plaque numeralogique mais dans le coffre la grande trappe avec les 2 grosses ailettes en plastique. Je vais voir ce que je trouve derriere. Pour l'ouverture de secours j'ai pas essayé. Elle est ou??
kessler
« Réponse #11 le: 27 Août 2007, 17:55:26 »
Tu disais."il faut passer par l'intérieur du véhicule, retirer le cache se trouvant en placage au dessus du systéme d'ouverture et actionner ensuite la poignée."
Ok je vais voir! Ensuite quand je trouve le moteur cylindrique, je dois l'esperger d'huile??? Faut acheter un spray a huile genre W40 ou je sais plus quoi??
clemar64
  • god save rover
« Réponse #12 le: 27 Août 2007, 18:22:17 »
c'est exactement cele de la w40 fera trés certainement l'affaire! Mais ce qui m'étonne le plus c'est que pour ouvrir manuellement le coffre, il l'explique dans le bouquin qui se trouve dans ta boite à gants!!!
clemar64
  • god save rover
« Réponse #13 le: 27 Août 2007, 18:28:29 »
sinon, lorsque tu te trouves dans le coffre (façe à la vitre arriere, si tu laisses tomber ta main gauche au niveau de ta ceinture ( tu te trouves à genoux) à ce niveau il y a un plastique type petit loquet q'il faut tirer, et l'ouverture manuelle se déclenchera. Ce loquet se trouve peut être dans ton tourer sous la plaque qui abrite normallement le triangle de signalisation.
