  • 23 Mars 2026, 01:56:19
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Sonde de clim ?  (Lu 5045 fois)
olivier384
« le: 01 Août 2007, 11:53:05 »
Bonjour à tous !
Ma clim est parfois très froide et parfois elle refroidit à peine l'habitacle.
D'où ce problème peut-il venir ?
Je pense que c'est une sonde qui merdouille, mais où se situent-elles pour que je puisse les nettoyer ?
Merci d'avance.
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:31:16 par Rover820i »
Rover 416 Si Lux GPL de 99
[416 Si Lux MK2] - Sonde de clim ?
« Réponse #1 le: 01 Août 2007, 19:53:36 »
le ventilo fonctionne bien quand la clime est activé?
olivier384
« Réponse #2 le: 01 Août 2007, 20:23:13 »
Je n'ai pas vérifié :roll:.
Ca peut venir de ça ?
« Réponse #3 le: 01 Août 2007, 20:28:47 »
en ce moment il fait chaud,c'est obligé que le ventilo fonctionne avec la clime activé.
si le ventilo ne fonctionne pas,tu aura du froid que par moment,parce que la clime ce met en sécurité pour évité que ça éxplose,donc dès que la préssion augmente,la clime ce coupe,dès que la préssion diminu elle ce remet en route,mais pas longtemps celont la chaleur :)
olivier384
« Réponse #4 le: 02 Août 2007, 10:54:31 »
Oui, le ventilo fonctionne : il se met en route dès que j'actionne la clim.
Mais mon problème est un peu particulier, ce n'est pas une alternance de froid et de moins froid pendant un même trajet.
Un jour ça va être super froid pendant un trajet, et un autre jour ça va être à peine froid (même si je coupe et rallume la clim pendant le même trajet).
« Réponse #5 le: 03 Août 2007, 20:27:25 »
ce prob te là toujours fait?
si oui,ont pourrait pensé au ventilo qui tourne a l'envers,mais bon,il est trés bruyant quant il tourne a l'envers.
sinon quand il fait a peine du froid il faudrait voir si ton tuyau est hyper froid ou non,si il est hyper froid et pas de froid dans l'habitacle,voir le system de commande de volet chaud/froid.
quand il n'y a pas de froid,voir aussi si le comprésseur il tourne ou pas,si il ne tourne pas,dans ce cas là le tuyau ne sera pas froid.
mais si tout fonctionne normalement comprésseur/ventilo dans le bon sens/le tuyau froid qui devient plus ou moins froid,peut être trop d'huile dans le circuit de clime et cela foutterai la merde.
olivier384
« Réponse #6 le: 07 Août 2007, 14:05:18 »
Alors voilà les réponses à tes questions :
   - le ventilo tourne bien dans le bon sens
   - quand la clim n'est pas très froide, les tuyaux dans le compartiment moteur ne sont pas très froids non plus
   - quand la clim n'est pas très froide, le compresseur a l'air de tourner, mon oreille de mécanicien pas confirmé ne me permet pas d'en être certain :-P
Comment pourrais-je vérifier s'il y a trop d'huile dans le circuit ?
Merci d'avance Bens :wink:.
« Réponse #7 le: 07 Août 2007, 20:47:39 »
quand le compréseur il tourne,le moyeu du comprésseur tourne,pour le tuyau,je parle du tuyau en alu de clime dans le compartiment moteur :) :)
olivier384
« Réponse #8 le: 11 Août 2007, 10:21:58 »
Merci pour ta réponse.
Oui, le compresseur tourne bien, et pour le tuyau, j'avais bien compris que c'était celui dans le compartiment moteur :-P : il n'est pas super froid (à la température de l'air qui arrive dans l'habitacle).
« Réponse #9 le: 11 Août 2007, 18:19:54 »
ben,donc tu a une fuite,ils ont mis un traceure pour voir la fuite?
olivier384
« Réponse #10 le: 12 Août 2007, 11:56:24 »
Pas de fuite pourtant (un traceur à déjà été utilisé par le concessionnaire Rover et par Norauto) ...
Lors de la dernière révision, le concessionnaire n'a rien trouvé d'anormal.
C'est un vrai mystère ce truc :roll2: ...
« Réponse #11 le: 13 Août 2007, 19:58:17 »
si le comprésseur tourne,ventilo aussi,le gaz r134a ok,a mon avis le circuit est bouché,donc possibilité que cela vient du Détendeur thermostatique,cela m'est déjà arrivé une fois sur une honda.
mais normalement quand c'est bouché,au remplissage du gaz avec l'apareille,c'est beaucoup plus lent que d'habitude :?
sinon peut être aussi le thermostat avec son tube de détection qui peut merdé aussi :?
olivier384
« Réponse #12 le: 18 Août 2007, 11:15:46 »
Merci encore Bens.
Ca devient un peu trop technique pour moi tout ça :roll2:.
Comment puis-je vérifier ?
